[压力/真空] 压力变送器标准器选择
hnmickey 发表于 2024-4-8 15:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,计划上压力变送器校准项目(校精度0.2级以下)。目前设备有0.05级数字压力表(从-0.1MPa,到100MPa,数量齐全了),6位半数字多用表,手动压力泵、手动真空泵。还需要其它设备吗?
 楼主| hnmickey 发表于 2024-4-8 16:16:39 | 显示全部楼层
看规程,标准电阻是配合数字电压表来替代数字电流表的,是不是可以不配了?
还有两个稳压电源,要不要校准溯源?
237358527 发表于 2024-4-8 16:49:33 | 显示全部楼层
还有两个稳压电源,要不要校准 ...
你都有直接测量电流的功能了,就不需要 电阻配合电压 了。
建标需要按照 全项目 配 还是 后续检定配 ?
需要什么配什么。
除了 压力泵 ,其他都要溯源
 楼主| hnmickey 发表于 2024-4-8 17:00:52 | 显示全部楼层
谢谢~按照后续来配,目前看差一个绝缘电阻表。交流稳压电源和直流稳压电源,送检很麻烦,也容易超标,计划配两块电压表来监控,只送检这两块电压表,不知这样可否?
zyq6006594 发表于 2024-4-8 17:07:54 | 显示全部楼层
谢谢~按照后续来配,目前看差一个绝缘电阻表。交流稳压电源和直流稳压电源,送检很麻烦,也容易超标,计 ...
你要做CNAS校准的话,A025有提到测量设备的电气安全性能检验项目属于非校准项目,绝缘电阻表不用配。你们数字压力计没有带输出电压,测量电流功能么??
zhoujidai 发表于 2024-4-8 17:18:36 | 显示全部楼层
好要有绝缘电阻表,校准绝缘电阻
 楼主| hnmickey 发表于 2024-4-8 17:19:44 | 显示全部楼层
规程中绝缘电阻是后续检定项目,按要求要配绝缘电阻表。我们数字压力表就只有压力,不带输出电压和测量电流功能的
237358527 发表于 2024-4-9 07:10:54 | 显示全部楼层
你在想啥呢?
你这是建标 ,又不是 闹着玩
没有 电流表 ,谁用 电压表+电阻 来做,太麻烦。
PTL815 发表于 2024-4-9 07:38:03 | 显示全部楼层
学习、学习,长知识。
 楼主| hnmickey 发表于 2024-4-9 09:40:38 | 显示全部楼层
你在想啥呢?
你这是建标 ,又不是 闹着玩
没有 电流表 ,谁用 电压表+电阻 来做,太麻烦。 ...
我的意思是:有六位半的数字多用表,电流、电压可以直接测了,就不用配电阻了。主要是问问,给设备供电的稳压电源需要送检吗?稳压电源没有规程/规范,依据啥标准溯源?
237358527 发表于 2024-4-10 07:07:37 | 显示全部楼层
我的意思是:有六位半的数字多用表,电流、电压可以直接测了,就不用配电阻了。主要是问问,给设备供电的 ...
怎么会没有规程规范呢
建标当然需要溯源。
 楼主| hnmickey 发表于 2024-4-10 08:33:32 | 显示全部楼层
怎么会没有规程规范呢
建标当然需要溯源。
千分尺当然有规程了,我说的是配套设备稳压电源!!!!
237358527 发表于 2024-4-10 09:11:18 | 显示全部楼层
JJF 1597-2016        其他计量技术规范        直流稳定电源校准规范        现行        2016-11-30        2017-02-28
 楼主| hnmickey 发表于 2024-4-10 09:20:15 | 显示全部楼层
谢谢,原来叫稳定电源,直流的解决了!
237358527 发表于 2024-4-10 10:35:43 | 显示全部楼层
谢谢,原来叫稳定电源,直流的解决了!
其实你不用纠结。
能不能校准是 校准单位该考虑的问题。你只要负责送检就行了。
kingjeck 发表于 2024-4-10 10:45:57 | 显示全部楼层
不论是建标还是CNAS的校准,首先就是要考虑你标准器的溯源问题。
HsuehchinTsao 发表于 2024-4-22 19:14:41 | 显示全部楼层
0.05级数字压力计和6位半数字多用表,做不确定度评定,满足不了0.2级的压力变送器要求吧
 楼主| hnmickey 发表于 2024-4-23 14:00:00 | 显示全部楼层
应该够吧,还没细评呢!不行就0.5级呗~
2015yuan 发表于 2024-4-23 20:01:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
香菇 发表于 2024-12-12 16:35:09 | 显示全部楼层
你好 我们也准备建标校准0.2级的压力变送器,请问你们都准备了哪些标准器啊?
 楼主| hnmickey 发表于 2024-12-12 17:27:05 | 显示全部楼层
压力标准:活塞压力计或数字压力表(量程,精度0.02级),回路校验仪ConST310,绝缘电阻表
PTL815 发表于 2024-12-12 17:42:58 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-6 03:06
