[硬度] 关于常规HR-150洛氏硬度计检定标尺的选择
天真的石头 发表于 2024-4-9 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于常规HR-150洛氏硬度计检定标尺的选择    常见的HR-150A  或者类似型号   为表盘式指针(非数显),这时候根据JJG112-2013  第6.2.8.1条款  (6. 2. 8. 1 硬度计应对其使用的每一个标尺进行检定。对于单一检定的标尺,应从表9规定的硬度范围中至少选用三块标准块或最多块数。)    是否需要选择HRA的硬度块进行检定     个人理解的   选HRC(高中低三块)HRBW 一块   共计4个硬度块检定足够了  ,HRA是否需要?
齐伟鹏 发表于 2024-4-9 16:17:22 | 显示全部楼层
一般就做一个标尺吧~~~~多做加钱
7895123 发表于 2024-4-9 21:05:47 | 显示全部楼层
需要的,HRC高值在往上,就需要HRA的标尺了,实际上按硬度来说的话大概从高到低的是HRA>HRC(高)>HRC(中)>HRC(低)>HRBW(高),这四个标尺是最常用的,一个块没多少钱,不要让自己最常用的标尺都缺失
 楼主| 天真的石头 发表于 2024-5-9 16:18:17 | 显示全部楼层
需要的,HRC高值在往上,就需要HRA的标尺了,实际上按硬度来说的话大概从高到低的是HRA>HRC(高)>HRC( ...
不是钱的问题    硬度块都有       被测表盘上只有  HRC 和HRB  两个标尺      你多测HRA是否多余和没必要
GMT+8, 2026-4-6 08:05
