[质量控制与改进] 溯源证书如何确认
计量人儿 发表于 2024-4-9 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
溯源回来的证书到底该如何去确认呢,求教
777XXX 发表于 2024-4-9 11:34:35 | 显示全部楼层
和计量要求对比,进行确认
屈小董 发表于 2024-4-9 11:44:27 | 显示全部楼层
可以参考下JJF (豫)1005-2022 《测量仪器检定校准证书有效性确认指南》
屈小董 发表于 2024-4-9 11:44:59 | 显示全部楼层
还有就是RBT 039-2020《检测实验室仪器设备计量溯源结果确认指南 》
237358527 发表于 2024-4-10 07:11:59 | 显示全部楼层
溯源证书确认就是 你的设备用在哪里,需要什么计量指标,如果没有,可以参照 设备的 检定或校准规范。
同时也要对 证书的有效性(比如是否需要特定要求,如 检定证书,CNAS校准等),正确性(比如证书上设备的型号,编号等) 检查一下
yao11281025 发表于 2024-4-10 11:12:30 | 显示全部楼层
领教了感谢
GMT+8, 2026-4-6 02:42
