[质量控制与改进] 触摸屏校验咨询
海边计量人 发表于 2024-4-11 09:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位计量达人,工厂内用的触摸屏是否需纳入计量管理,进行定期校验?个人纠结点在于:需要校验是因为它具有显示、参数输入、设定功能;不需要校验是因为它类似于电脑的显示屏,而电脑显示屏是无须校验的。
237358527 发表于 2024-4-11 09:52:50 | 显示全部楼层
它的数据是从其他设备传输过来的?
还是 类似于 二次仪表一样,有信号输入转换其他量的?
如果是第二种,那 还是需要 溯源的。
 楼主| 海边计量人 发表于 2024-4-11 10:22:21 | 显示全部楼层
它的数据是从其他设备传输过来的?
数据是现场的压力、流量、温度等信号传送至控制箱内的输入模块(均为模拟信号),然后通过模/数转换器转换成数字信号与触摸屏进行通讯(触摸屏显示出现场的压力、流量、温度是多少)。有点类似于二次仪表;但又类似于计算机控制,与计算机控制的不同是功能没有计算机强大、控制的点数较少(通常为几路控制)。
237358527 发表于 2024-4-11 10:57:01 | 显示全部楼层
数据是现场的压力、流量、温度等信号传送至控制箱内的输入模块(均为模拟信号),然后通过模/数转换器转 ...
那你应该  控制箱内的输入模块那边输入信号,然后从 触摸屏 显示上 读取 数据 ,当成一体 来 校准。
可 参照 JJG 1003-2016        检定规程        流量积算仪        现行        2016-11-25        2017-05-25
 楼主| 海边计量人 发表于 2024-4-11 15:14:18 | 显示全部楼层
可  ...
非常感谢您的耐心解答,而且也非常正确;不过我的本意是仅校验触摸屏,如果从输入模块端输入信号一路一路的测量,工作量太大(整个公司加起来大约有1000个回路)。我现在考虑了一下,触摸屏不校验了,仅对现场的传感器校验即可。一是因为触摸屏与PLC的通讯信号为485(数字信号),即便有发生器给触摸屏输入数字信号,但目前好象还没有判断数字信号的允许误差是多少的规范;二是触摸屏的画面、分度值等是可以根据需要随时进行修改的,而且触摸屏也没有精度等级这一说,所以判断标谁无法确定。
237358527 发表于 2024-4-11 15:57:20 | 显示全部楼层
非常感谢您的耐心解答,而且也非常正确;不过我的本意是仅校验触摸屏,如果从输入模块端输入信号一路一路 ...
关键看 专家 认可 才行。
其实输入模块转换还是会有超差情况发生的。
至于你说的 设定问题,那 肯定要按照 正确参数 的。如果是 证书,肯定要在证书体现 参数 设定。
 楼主| 海边计量人 发表于 2024-4-11 17:47:34 | 显示全部楼层
关键看 专家 认可 才行。
找到了校验的依据,根据依据中所说的理解:对现场所有一次仪表校验后,再对其中的一个回路进行校验即可,这样的话就视同为对触摸屏进行了校验。
 楼主| 海边计量人 发表于 2024-4-11 17:50:00 | 显示全部楼层
找到了校验的依据,根据依据中所说的理解:对现场所有一次仪表校验后,再对其中的一个回路进行校验即可, ...
第一种的方法工作量太大,第二种是适合的,因为本来一次仪表也要校验,只是多出来一个回路的测试即可。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
