[通用量具] 这道题怎么做?
哆来咪0527 发表于 2024-4-12 15:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
张杉杉 发表于 2024-4-12 15:38:35 | 显示全部楼层
选B,2除以2再除以根号3
dadiaomengmei 发表于 2024-4-12 15:50:02 | 显示全部楼层
分辨力为1dm,可假设为均匀分布,u=δ/k,k=√3,u=1/√3=0.58
田河北 发表于 2024-4-12 16:29:27 | 显示全部楼层
分辨力为1dm,区间半宽度为1/2dm?我看书上举例的数字显示器,区间半宽为1/2分辨力
237358527 发表于 2024-4-12 16:31:04 | 显示全部楼层
常规 分度值=1/2分辨率
所以是 0.29
张杉杉 发表于 2024-4-12 16:41:59 | 显示全部楼层
常规 分度值=1/2分辨率
所以是 0.29
分度值是2,所以分辨力为2/2=1,按均匀分布所以除以根号3约等于0.58
237358527 发表于 2024-4-12 16:44:28 | 显示全部楼层
分辨率是1,区间半宽就是0.5
张杉杉 发表于 2024-4-12 17:06:05 | 显示全部楼层
分辨率是1,区间半宽就是0.5
这个是直角尺它的分辨力就是1按均匀分布就行。计量师书P224写测量仪器最大允许误差、分辨力、数据修约、度盘或齿轮回差、平衡指示器调零不准导致的不确定度按均匀分布;计量师书P225写如果是数字显示仪器分辨力是1,则区间半宽再除以2,按均匀分布计算
237358527 发表于 2024-4-15 08:09:54 | 显示全部楼层
这个是直角尺它的分辨力就是1按均匀分布就行。计量师书P224写测量仪器最大允许误差、分辨力、数据修约、 ...
这把 直尺 是数显嘛?
计量师书上 有告诉你 1分度值=1分辨力 嘛?
张杉杉 发表于 2024-4-15 08:25:27 | 显示全部楼层
这把 直尺 是数显嘛?
题目说的就是分度值是2,所以分辨力是1
 楼主| 哆来咪0527 发表于 2024-4-15 08:42:22 | 显示全部楼层
你这么说我就会了,感谢
237358527 发表于 2024-4-15 08:59:49 | 显示全部楼层
题目说的就是分度值是2,所以分辨力是1
对啊
分辨力是1,区间半宽a不就是1/2
u=a/k=1/2/根号3=0.29
弹幕 发表于 2024-5-13 15:51:04 | 显示全部楼层
这题有问题吧,分辨力区间半宽/k,应该是0.29啊
单文春 发表于 2024-5-16 16:12:48 | 显示全部楼层
选b,区间半宽除以根号3
GMT+8, 2026-4-6 01:39
