[通用量具] 千分表的信息错误
番茄炒矮瓜 发表于 2024-4-13 08:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
信息错误与纠正措施
12.34E ABS合成错误
如果主轴停止时发生错误,则内部传感器可能发生故障。当显示此错误在主轴移动过程中很快消失时,这不是仪器故障的结果,而是内部处理的结果。
纠正措施 这仪器需要修理,请与购买产品的Mitutoyo经销商或销售办处联系。
12.345 低电压
   电池耗尽了了
纠正措施  更换电池
Err30 显示溢   纠正措施)
在ABS测量模式下,按SET键开始测量原点设置,然后再次设置预置值。
在INC测量模式下,在适当的位置按SET键将其凋零。
按住MODE键进入参数设置模式,然后将分辨率更改为适当的值(仅限0.001mm型号的)。
Err 40 传感器污染检测误差
       由于温度差或由于其他原因造成的污染,检测器单元中存在冷凝现象。
纠正措施  关闭电源并将指示灯放置约2小时,以进行热稳定。  (如果仪器仍不能恢复正常共作,则必须对仪器进行维修。请与购买产品的Mitutoyo经销商或销售办处联系。
Err 80 预设值设置错误(正常测量)
                 正常测量的预设值超过了可显示的数字数。
纠正措施  * 按住SET键返回预设值设置,然后再设置一个适当的预设值。
                   按住SET键返回测量模式,然后进入参数设置模式,将分辨率更改为适当的值(仅限0.001mm型号)
Err 85 预设值设置错误(计算测量)
            计算测量的预设值超过了可显示的可显示的的数字数。
纠正措施 * 按住SET键返回预设值设置,然后在设定一个适当的值
                     * 按住SET键返回测量模式,然后进入参数设置模式,将分辨率更改为适当的值(仅限0.001mm型号)
Err 90 公差设定误差
                公差极限值设置为上限值小于下限值
      纠正措施       按住SET键返回公差值设置 ,然后设置值使上限值大于下限值。
Err 91 上限值设定误差
                上限值超过可显示的数字数
      纠正措施       按住SET键返回上限值设置 ,然后再次设置一个适当的值。
* 按住两次SET键开始设置分辨率,然后将分辨率更改为适当的值(仅限0.001mm型号)
Err 92  下限值设定误差
               下限值超过可显示的数字数   纠正措施       * 按住SET键返回下限值设置,,然后再次设置一个适当的值。
*按住两次SET键开始设置分辨率,然后将分辨率更改为适当的值(仅限0.001mm型号)
Err 00  计算系数整定误差
                 计算系数设置为0.0000
纠正措施        * 按住SET键返回到计算系数设置,然后将其设置为0.0000意外的值。
GMT+8, 2026-4-6 08:15
