[线纹] 钢卷尺记录怎么写
cxp 发表于 2024-4-14 11:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
要扩这个项目,我没弄过,看论坛里有个记录,
 楼主| cxp 发表于 2024-4-14 11:34:09 | 显示全部楼层
按我的理解,首先安装好被测钢卷尺、标准钢卷尺,移动小车至1m,对准标准尺1m刻线,小车清零,再移动小车对准被测尺,记录数据,那这个记录,我就不大会写了,首先我记录的这个值是标准尺与被测尺的差值,这个值如果是+0.02,这就是示值误差把,根据规程误差计算公式,误差值应该再减去一个标准尺再该点的修正值,最终误差是+0.02-0.03=-0.01mm,这样理解对吗
 楼主| cxp 发表于 2024-4-14 11:47:55 | 显示全部楼层
实际长度哪里的  1.0  -0.51,   -0.51就是示值误差吗,这个值就是误差减标准尺的修正值得到的吗
长度室 发表于 2024-4-15 09:16:21 | 显示全部楼层
实际长度哪里的  1.0  -0.51,   -0.51就是示值误差吗,这个值就是误差减标准尺的修正值得到的吗 ...
表里给出的是标称长度和对应的修正值。若想得到实际长度,就用标称长度加上对应的修正值。如1.0 m处的实际长度是1 m+(-0.51 mm)。
2015yuan 发表于 2024-4-15 11:42:38 | 显示全部楼层
感谢分享!
285166790 发表于 2024-4-17 16:34:43 | 显示全部楼层
这个格式好多单位都在用,读数值的表述有点模糊,带不带正负号各家理解不同,建议还是参考一些有参考格式的类似规程来制作表格较好。
GMT+8, 2026-4-6 01:19
