[质量体系与标准] 这些设备属于测量设备吗?
lognwubaobei 发表于 2024-4-15 11:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯曲试验机、试验筛、行车限位器,这些设备属于测量设备吗?需要周期校准吗?
个人理解啊,这些设备都不能给出示值,只是粗放的让器物达到预期的目标,应该是工具。
但是地方或者企业有弯曲试验机校准规范,试验筛还有国家校准规范(这个器物根本不能调校,不合格就只能是不合格),有点不太理解
Aicydevil 发表于 2024-4-15 14:40:51 | 显示全部楼层
感觉你对“校准”有什么误解。
校准定义
校准定义
风风量 发表于 2024-4-16 09:42:04 | 显示全部楼层
感觉你对“校准”有什么误解。
说实话,就这么长一段话,我也没明白你说的这个跟楼主提的问题有啥关系
237358527 发表于 2024-4-16 10:50:31 | 显示全部楼层
很简单
如果是企业,如果这些计量器具不溯源出现不准的时候,会不会影响 产品质量控制?
如果不影响就不用溯源
 楼主| lognwubaobei 发表于 2025-4-10 15:04:49 | 显示全部楼层
很简单
如果不影响就不用 ...
我问的是这些设备是不是测量设备,
风风量 发表于 2025-4-16 13:51:21 | 显示全部楼层
我问的是这些设备是不是测量设备,
1.问:锤子剪刀是不是测量设备? 答:不是
2.问:数显卡尺 游标卡尺 带表卡尺是不是测量设备? 答:是的
3.问:公司配电箱上的电流表是不是测量设备? 答:是的(但一般不做校准)
你说的那些东西 自己想一想符合以上三问的哪种类型
自己想想
 楼主| lognwubaobei 发表于 2025-4-18 14:56:18 | 显示全部楼层
都不属于。弯曲试验机,对弯曲角度有要求,它不测量,但是它赋予物品一个角度,
                筛网,对网的粗细,网孔大小有要求,并且有校准规范,那它到底是不是测量设备。如果它是测量设备,那渔网应该也是测量设备了
jsyx66 发表于 2025-4-18 15:07:15 | 显示全部楼层
1、这几个设备可以调整的
2、要校准的(工作第一要素:(免责)
3、合格与否是检定的事,校准给的不确定度。
风风量 发表于 2025-4-21 09:05:16 | 显示全部楼层
                筛网, ...
你都说了“不测量”
你也知道说有些东西可以校但没必要
你到底是来问啥的?
 楼主| lognwubaobei 发表于 2025-4-21 11:31:05 | 显示全部楼层
你都说了“不测量”
你也知道说有些东西可以校但没必要
你到底是来问啥的? ...
我就想问,这些设备要不要纳入测量设备台账进行管理,定期溯源。特别是筛网,还正儿八百的有个国家级校准规范,实际上它是无法校准的,检测以后不合格就是不合格了,只能换新
风风量 发表于 2025-4-21 13:13:49 | 显示全部楼层
我就想问,这些设备要不要纳入测量设备台账进行管理,定期溯源。特别是筛网,还正儿八百的有个国家级校准 ...
你在7楼不是有答案了么?
你想要啥回答 你说 我再告诉你一遍
rgb-22 发表于 2025-4-25 09:42:00 | 显示全部楼层
在很多企业计量设备、工装夹具、工具十分不清楚的。现在分享一下个人见解与在工作中前辈们指导;
1.首先要评判所使用的设备是否起到对产品好坏的辨别;.
2.看使用设备检验有没有参数要求,没有要求,按功能性确认即可;比如我们使用的万用表导通蜂鸣;
3.测量辅助工装不需要周期计量,可以在自己怀疑时测量验证,或客户要求时测量。
4.对产品没有影响的,只作为显示作用的指示表观察的。
这些是个人观点作为分享,有些不对的地方希望大家谅解与指出,方便大家谈论学习!
风风量 发表于 2025-4-25 10:07:53 | 显示全部楼层
1.首先要 ...
是不是测量仪器 以及 这仪器是不是跟产品质量强相关
把握这两点就行了
路云 发表于 2025-4-25 11:41:39 | 显示全部楼层
                筛网, ...
弯曲试验机应该算是测量设备,其主要计量技术参量就是角度。尽管没有角度指示器(它的试验角度值是以预置方式预先设定的)。筛网也是一样,其筛孔的尺寸、形状是以固定形态复现的,所以它属于测量设备。而渔网的网孔形态是不固定的,所以渔网只能算是工具。筛网就类似于塞尺、塞规、止通规、砝码、钢直尺等实物量具,都是以固定形态复现量值。
 楼主| lognwubaobei 发表于 2025-5-14 09:56:42 | 显示全部楼层
说一下实际情况吧,弯曲试验机、行车限位器我们日常做周期校验,原理类似安全阀校验,是校验,不是校准。
筛网按照上面的说法,应该是个实物量具,我们检测后发现没有一个是符合规范要求的,价格不到位是买不到合规的筛网的。
wangls 发表于 2025-9-7 13:43:44 | 显示全部楼层
弯曲试验机应该算是测量设备,其主要计量技术参量就是角度。尽管没有角度指示器(它的试验角度值是以预置方 ...
您认为环境试验设备,比如高低温箱是否属于测量设备?
路云 发表于 2025-9-7 17:53:43 | 显示全部楼层
环境试验设备上自带的温湿度监控系统,如果是用于环境试验温湿度的监视与控制,那么它就属于测量设备。
静心养气 发表于 2025-9-8 07:44:27 | 显示全部楼层
计量上的校准主要是赋值,而不是你理解的“调校/标定”。测量设备也不是一定要有“测量”功能,本身复现的量值,也是另一种意义的“测量”
路云 发表于 2025-9-8 08:32:10 | 显示全部楼层
1、行车限位器是个什么东西?如果仅仅是个限位开关,那就不属于测量设备。
2、校验不能取代校准,充其量也就算“期间核查”。
3、价格不到位是买不到合规的筛网,这不能否认筛网属于测量设备。
路云 发表于 2025-9-8 08:40:48 | 显示全部楼层
校准是赋值吗?纯粹就是瞎扯。好好去看看JJF 10012011《通用计量术语及定义》第4.10条“校准”定义是怎么表述的吧。
静心养气 发表于 2025-9-8 08:59:20 | 显示全部楼层
校准的定义谁不知道???给楼主这个外行人士一个简单的理解,用你个砖家提醒?
我们平常的校准主要是按照方法进行测量的过程结果,提供与计量标准相关的结果和不确定度。
说你不懂底层逻辑,你就是不懂。
路云 发表于 2025-9-8 10:31:32 | 显示全部楼层
不懂就别在这里瞎嚷嚷了。“测量”是对未知量的赋值,“校准”是确定测量标准所提供的量值,与被校对象相应示值之间的关系,是对已知量的比较。
不懂装懂误人子弟,还美其言是对外行人士的指导。纯粹就是滥竽充数忽悠误导,还恬不知耻。
Wang910628 发表于 2025-9-8 12:17:01 | 显示全部楼层
首先我觉得需要依据是否用于量值传递或者测量结果的判定,如果这些设备对于产品质量有影响的话,那这就是测量设备。如弯曲试验机通过传感器、显示器测量并显示力值 弯曲角度等且对上述参数有要求的情况下应当属于测量设备。行车限位器应该不算测量设备,最多行车的限位和安全有关,如安全部门明确要求那也需要进行管控
静心养气 发表于 2025-9-8 13:49:21 | 显示全部楼层
不懂就别在这里瞎嚷嚷了。“测量”是对未知量的赋值,“校准”是确定测量标准所提供的量值,与被校对象相应 ...
呵呵 你简直就是个笑话,只知抠字眼,而不知意。
静心养气 发表于 2025-9-8 13:49:54 | 显示全部楼层
退了就好好去休息,这已经不是你那个水平可以理解的了。
还相应示值,还已知量,哈哈,就拿上面那个弯曲试验机好了,有示值?有已知量?测量得到的值才给它赋予,它自身测个der,你天天左右脑互搏,很有乐趣啊。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
