[容量] 校准证书有效吗
249875131 发表于 2024-4-17 09:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
委托校准500mL的容量瓶,给出的校准证书上有条技术要求写了±0.5,我看了允许误差应该是±0.50,这样证书还有效吗?
237358527 发表于 2024-4-17 15:07:47 | 显示全部楼层
这有啥区别?
技术指标又不是 结果,还要有效位数嘛?
杨子 发表于 2024-4-17 16:19:04 | 显示全部楼层
校准证书,只要带了CNAS标志,就是有效的,允差本来就是可以不给的,需要使用者自行做溯源确认,只是有些单位为了方便,才把技术要求写在了证书上。你只能说他允差少给了一位小数,数据还是你的设备的数据。
 楼主| 249875131 发表于 2024-4-17 16:27:51 | 显示全部楼层
这有啥区别?
技术指标又不是 结果,还要有效位数嘛?
那问题应该是容量偏差吧 给了-0.4
按±0.5没啥问题 按±0.50就少位有效数
要么-0.4x 要么-0.4xxx 我是这么认为的
GMT+8, 2026-4-6 03:15
