出售一批闲置福禄克压力标准器,扭矩扳子检定仪等
lvhonggui 发表于 2024-4-18 11:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
出售二手仪器
工作所在地: 成都
电话: 15982029712
手机: 15982029712
邮箱: 470897692@qq.com
描述: Fluke 729 自动压力校验仪
Fluke 719 自动压力校验仪
Fluke 718 压力校验仪
扭矩扳子检定仪(1-1000KN)
新旧程度: 9.9成新
价格: 50000
有效期: 90天
生产厂家: 福禄克
型号规格: 729/719/718
Fluke 729 自动压力校验仪
主要特性
自动生成和调节高达 300 psi 的压力
使用机载测试模板轻松记录校准过程
内部自动微调压力
可测量、输出和模拟 4 ~ 20 mA 信号
24V 回路电源,为受测变送器供电
明亮的双信道/三信道彩色图形化显示
HART 通信,用于测试 HART 智能变送器
内置泄漏测试,用于验证测试装置是否存在泄漏
坚固的便携式设计,提供 3 年标准保修
兼容 Fluke Connect® 应用程序
用可选的 720RTD 探头测量温度
测量 Vdc,用于测试 1 Vdc 至 5 Vdc 输出的变送器
兼容 700 系列和 750 系列压力模块
将记录的测试结果上传至 DPCTrack2™ 校准管理软件
创新的半硬质便携箱,适合现场作业使用
自动生成和控制压力高达 300 psi(20 bar、2 MPa)。输入压力,729 便可自动用泵增压至所需压力。填写测试模板,729 便可自动用泵增压并记录多点压力校准测试。
简单的校准记录使用定义的变送器和转换器模板。键入起始测试压力和终止测试压力及测试点数量。729 可依据所记录的各测试点施加的压力、测得的 mA 电流和误差 % 执行其他操作。明亮的彩色图形化显示会用红色标出超出公差的测试结果。
内部自动微调压力有助于补偿软管和测试装置的轻微泄露。无需手动转动游标补偿泄漏,有助于避免手动泵送和手动微调测试装置的麻烦。
HART 通信能够实现 mA 输出调整,可调整至应用的值并对 HART 压力变送器进行压力零点修正。您也可以轻松执行配置任务,如更改变送器标签、测量单位和量程。其他支持的 HART 指令包括:设置固定的 mA 输出以进行故障排查,读取设备配置参数和读取设备诊断数据。
测量变送器输出的 mA 信号、输出和模拟 mA 信号用于测试 I/P 和其他 mA 回路设备。随附 24V 回路电源,用于在隔离控制系统的独立测试中对变送器进行测试和供电。
欣微仪器 发表于 2024-5-8 16:33:20 | 显示全部楼层
有FLUKE5500A,5520A,5522A校准仪不
GMT+8, 2026-4-5 03:48
