[答疑互助] 误差、偏差、修正值怎么计算
lay8908 发表于 2024-4-18 15:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案对吗
答案对吗
今天做一道二级题,答案是C,我感觉A和B也不对,请教下明白的大神,这四个选项怎么计算呢?
jdzyh 发表于 2024-4-18 16:27:36 | 显示全部楼层
实物量具的原因吗?
wjq6421 发表于 2024-4-19 18:55:11 | 显示全部楼层
JJF1001, 5.3测量误差 error,测得的量值减去参考量值
 楼主| lay8908 发表于 2024-4-22 09:41:18 | 显示全部楼层
我感觉这个题应该是,以下表述正确的是哪一项,选择D,因为A不对,误差是2um,B不对,修正值是-2um,C不对,偏差是2um,不知道我的理解对不对?
ethan2200 发表于 2024-4-22 17:40:19 | 显示全部楼层
测量误差为-2um.修正值为2um.偏差通常为正值。所以C不对。
lijun123456 发表于 2024-4-23 08:14:58 | 显示全部楼层
误差、偏移为:-2um  .偏差修正为:2
a864850972 发表于 2024-4-23 08:25:23 | 显示全部楼层
这个是什么软件
龙腾九万 发表于 2024-4-23 13:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
误差是测量结果-真值,偏差是测量结果-目标值,修正值是真值-测量结果
zhaogy2011 发表于 2024-4-30 15:24:36 | 显示全部楼层
我感觉这个题应该是,以下表述正确的是哪一项,选择D,因为A不对,误差是2um,B不对,修正值是-2um,C不对 ...
感觉你这理解都反了呢
风中雨计量 发表于 2024-5-3 12:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| lay8908 发表于 2024-5-6 09:10:17 | 显示全部楼层
刷题软件,网上很多
wangyiyong7703 发表于 2024-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层
其实做题还是要有一定的技术,CD互相对,必须在这两个答案中产生,偏差为绝对值,前辍正负。C
wangyiyong7703 发表于 2024-5-12 11:46:27 | 显示全部楼层
AB是同对或同错,不可能在AB中产生答案,误差和修正值是互为相反数
PTL815 发表于 2024-5-13 10:29:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| lay8908 发表于 2024-5-14 13:25:33 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,学习了~
 楼主| lay8908 发表于 2024-5-14 14:17:08 | 显示全部楼层
通过分析感觉B和D都对吧
wangyiyong7703 发表于 2024-5-15 09:41:32 | 显示全部楼层
通过分析感觉B和D都对吧
如果B是对的,那么A也是对的,如果B是错的,那么A也是错的,是单选题,所以AB都得排除。这我意思是这个,我是从另外一个角度分析这个问题,答案是什么不重要。答题技术是要有的,多一个分析角度,多一份胜算。
wangyiyong7703 发表于 2024-5-15 09:45:24 | 显示全部楼层
生活用语和专业术语要分开,偏差多少是一个绝对值,然后才有正偏差和负偏差
GMT+8, 2026-4-5 13:53
