[答疑互助] 请教2013年真题试卷中计算核查样本标准偏差的一道题
田河北 发表于 2024-4-19 09:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题,解题思路是什么,我试着用贝塞尔公式五个数的方和除以(5-1)再开方,貌似不对。
又试着用极差法,(0.250-0.212)/C5结果为0.016,也不对。
这道题需要先剔除异常值吗?题目中没有给我临界值
dadiaomengmei 发表于 2024-4-19 11:32:51 | 显示全部楼层
你是不是算错了,我用贝塞尔公式算出来是0.015139
lijun123456 发表于 2024-4-19 12:34:22 | 显示全部楼层
答案是什么?我记得是C,但是我觉得B才是正确的。又不是求平均的,还出更号3
 楼主| 田河北 发表于 2024-4-19 13:41:25 | 显示全部楼层
答案是什么?我记得是C,但是我觉得B才是正确的。又不是求平均的,还出更号3 ...
答案是B,不用除以根号3.
 楼主| 田河北 发表于 2024-4-19 13:43:10 | 显示全部楼层
我把题目理解错了,我以为和90mm有关系。
其实这道题就直接用五个测得值贝塞尔公式就行。。
 楼主| 田河北 发表于 2024-4-19 13:46:54 | 显示全部楼层
考点是不是需要除以根号3。。。
我把数据都搞错了。
ikiwi 发表于 2024-4-19 15:43:39 | 显示全部楼层
与k=3无关  干扰项
直接用5次的偏差计算实验标准偏差s
题目没有告诉你极差系数,就用贝塞尔公式
题目没有告诉你异常值判别时的临界值   就不用判别
不要过度解读题目
吾以观复 发表于 2024-4-19 17:26:34 | 显示全部楼层
问的是独立观测值,就是1次读数,除以的是根号1,所以结果就是就是贝塞尔公式0.015
 楼主| 田河北 发表于 2024-4-22 09:09:16 | 显示全部楼层
与k=3无关  干扰项
直接用5次的偏差计算实验标准偏差s
明白了,谢谢
 楼主| 田河北 发表于 2024-4-22 09:10:22 | 显示全部楼层
问的是独立观测值,就是1次读数,除以的是根号1,所以结果就是就是贝塞尔公式0.015 ...
明白了,如果为平均值,就是5次读数,需要除以根号5,对吗?
ntjinanxx 发表于 2024-5-19 10:56:28 | 显示全部楼层
贝塞尔公式,B
GMT+8, 2026-4-5 13:27
