[答疑互助] 这是示值误差的扩展不确定度还是测量结果的扩展不确定...
chlgnsy 发表于 2024-4-25 09:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是示值误差的扩展不确定度还是测量结果的扩展不确定?还是两者是一回事?该怎么理解?这个
lfg6418 发表于 2024-4-25 09:24:20 | 显示全部楼层
有区别吗?
lijun123456 发表于 2024-4-25 10:06:12 | 显示全部楼层
有示值误差测量不确定度这种说法吗?不是都是测试结果(测得值+不确定度)
ZL3211 发表于 2024-4-25 10:32:09 | 显示全部楼层
测得值的扩展不确定度
憨憨一笺 发表于 2024-4-25 13:42:56 | 显示全部楼层
xiexiexiexiexixi
黄华东 发表于 2024-4-25 14:10:08 | 显示全部楼层
测量结果的扩展不确定度,没听说过示值误差的扩展不确定度
237358527 发表于 2024-4-25 15:59:57 | 显示全部楼层
二者没有区别
校准结果 可以是 示值误差,也可以是 实测值,还可以是 偏差,修正值,修正系数等。
wjq6421 发表于 2024-4-25 18:02:01 | 显示全部楼层
示值误差就是测量结果,所以不确定度就是测量结果的不确定度,也就是示值误差的不确定度。
zyn524096 发表于 2024-4-25 18:53:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 00:21
