[光谱/光度] 微量分光光度计如何设置标准曲线
计量小白菜ya 发表于 2024-4-25 15:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做微量分光光度计的时候走出来的吸光度可以接受,但总是浓度值偏差过大怎么办,规程里要求要先做标准曲线,但是好像这种只能厂家来做怎么办,求大佬指点
oceansea 发表于 2024-4-30 14:25:42 | 显示全部楼层
标准曲线是浓度和吸光度建立的一次曲线,你的浓度值偏差大可能是你选择的测量方法不对,鲑鱼精是单链的,你选择双链的模式测出来肯定不对,小牛胸腺是双链
zhaogy2011 发表于 2024-4-30 15:13:21 | 显示全部楼层
咨询厂家,是不是可以自己做校正,然后校准
greenbroser 发表于 2024-5-7 08:22:14 | 显示全部楼层
过大是多大?
zxdyzi 发表于 2024-8-14 11:13:53 | 显示全部楼层
想问下楼主,微量分光光度计的线性范围是如何确定的,规程看不太懂
674100323 发表于 2024-10-10 16:39:15 | 显示全部楼层
规范上没有要求示值误差多少吧,是不是测之前没有标定空白样本,有漂移
 楼主| 计量小白菜ya 发表于 2025-2-11 16:40:36 | 显示全部楼层
标准曲线是浓度和吸光度建立的一次曲线就可以求线性了
liyu521 发表于 2025-4-27 09:14:29 | 显示全部楼层
我记得鲑鱼精的折光系数需要去调,有的仪器可以设置
牛建勇 发表于 2025-5-13 15:39:14 | 显示全部楼层
看一下浓度点是否设置的合理,例如范围太窄或者范围太大点数不够
GMT+8, 2026-4-5 16:03
