关于MSA样本的选择问题
攻城狮 发表于 2024-4-28 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬, 最近客户对我们耐压测试仪进行了MSA测试,一直没搞明白10个样本,是应该在0.1~100mA量程内均匀的找10个输出点(加不同负载),在每个点启动3次测量记录显示值,这样算出来好像不对。还是应该找真正的负载,一个规格的10个来测量。请各位大佬指点迷津,感谢。
wjq6421 发表于 2024-4-28 17:31:59 | 显示全部楼层
要做MSA,这10个样品最好使用更高等级的测量仪器确定其示值,然后分散在上下限不同的区间,也就是说上限有,中心值有,下限有,甚至超差都可以。最终才能判断出测量系统是否合适。NDC一般需要大于等于5
 楼主| 攻城狮 发表于 2024-5-6 17:26:39 | 显示全部楼层
非常感谢。那是否适合公差不定的产品,例如测量电流是显示值的1%。还有就是这是一个源,输出设定输出电压,电压输出精度1%,样本如何去选呢。
GMT+8, 2026-4-5 03:48
