[量块] 量块的检定证书必须要有不确定度的信息吗
songruodong123 发表于 2024-4-28 15:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一下我们的量块出的检定证书、上面只给出了偏差没有不确定度。如果用这个量块检千分尺,加修正值使用。在评不确定度的时候,由标准器引入的不确定度应该怎么评定。这是一盒4等量块
 楼主| songruodong123 发表于 2024-4-28 15:50:56 | 显示全部楼层
还是可以按照量块检定规程后面的附件表A.2里面的不确定度直接使用?
237358527 发表于 2024-4-28 15:58:01 | 显示全部楼层
直接在 量块 检定规程 上找 对应等级的不确定度 即可。
2015yuan 发表于 2024-4-29 11:47:07 | 显示全部楼层
感谢分享!
kumar_wxf 发表于 2024-4-30 16:56:39 | 显示全部楼层
量块定等,就相对于给出了不确定度限值,检定可以不给
路云 发表于 2024-5-1 20:38:17 | 显示全部楼层
A.2只是各等量块不确定度的极限要求,这只是人为规定的合格判据。众所周知,同等级同规格的不同量块,其实际复现量值的不确定度肯定是不同的。如果你有需求,可以在送检时与承检机构在委托合同中,以书面的形式约定,要求《检定证书》提供“检定结果的不确定度”。即使没有约定,事后也可以索要。承检机构没有任何理由拒绝你的合理需求。
风中雨计量 发表于 2024-5-3 12:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,很有价值
龙腾九万 发表于 2024-5-3 18:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
用检定规程的不确定度
yangh8188 发表于 2024-6-29 11:35:13 | 显示全部楼层
检定规程中给出了对应等级的不确定度是多少,直接带入使用。
GMT+8, 2026-4-6 08:05
