[热电偶/热电阻/膨胀] 饱和蒸汽和过热蒸汽的热焓值可以在哪里查?
lixuemin 发表于 2024-4-30 11:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,想问下饱和蒸汽和过热蒸汽的热焓值是怎么计算的,如果可以计算,麻烦告诉一下计算公式,如果可以直接查,那在哪里查?有没有什么可以查阅的标准或者书籍的名称,谢谢啦
text 发表于 2024-5-13 09:29:41 | 显示全部楼层
饱和蒸汽和过热蒸汽的热焓值是热力学中的重要概念,它们分别代表了在特定压力和温度条件下蒸汽的总能量。
1. **饱和蒸汽的热焓值**:饱和蒸汽是指在一定压力下,液体和其蒸汽相之间的动态平衡状态。在这种状态下,蒸汽的热焓值由两部分组成:水的焓值(hf)和蒸发的焓值(hfg)。饱和蒸汽的总焓值可以用公式(hg)= (hf) + (hfg)表示,其中(hg)是饱和蒸汽的总焓值。
2. **过热蒸汽的热焓值**:过热蒸汽是指在饱和温度之上进一步加热,使得蒸汽的温度超过其在该压力下的饱和温度,此时蒸汽的热焓值不仅包括水的焓值和蒸发的焓值,还包括额外加热带来的焓增加。过热蒸汽的焓值通常用 (h) 表示,它是温度和压力的函数。
安装和和使用说明,软件都有介绍。这个插件只能配套Excel使用,计算是通过自定义函数实现,插件还有很多函数。
作者:gwwzzf  Q群:868895872。
ExcelG函数v1.05.zip
1.23 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
gCal_自定义函数说明_v1.24.0.3.pdf
1.11 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 08:53
