[答疑互助] 请教数据修约问题
sunrry 发表于 2024-5-9 09:22:38 | 显示全部楼层
天空依然 发表于 2024-5-4 08:09
A不对,应该修约不确定度和校准结果对齐
是校准结果和修约不确定度对齐
2015yuan 发表于 2024-5-10 11:39:14 | 显示全部楼层
感谢分享!
路云 发表于 2024-5-10 16:47:55 | 显示全部楼层
wangyiyong7703 发表于 2024-5-4 15:49
显然A是错的,如果是培训教材给的答案,那培训教材就错了
A的修约操作没有错。如果不确定度要向测量结果的末位对齐,那么不确定度就只能保留1位有效数字,即U0.2 g(或0.3 g)。这显然与JJF 1059.120125.3.8.1条的注释不符。其保留1位有效数字的修约误差,要远大于保留两位有效数字的修约误差,这是不合理的。
以下是《一级注册计量师基础知识及专业务实》(2022年第五版)对最终不确定度要求保留两位有效数字的解释:
cxj02160213 发表于 2024-5-12 20:02:16 | 显示全部楼层
选A吧!C的不确定度是0.027m
路云 发表于 2024-5-12 22:20:38 | 显示全部楼层
吾以观复 发表于 2024-5-6 15:45
您好,请教一下,JJF 1847-2020 电子天平校准规范附录不确定度评定示例表C.1下方写了一段话“最终的计算 ...
按照附录C的评定方法,这种情况通常不大可能发生。我不知道您这个结果是用实际检测数据评估出来的,还是您假设的。您所说的所谓“天平分辨力引入的不确定度分量”,实际上是C.2.1.2条所说的“加载示值的化整误差引起的标准不确定度分量”,该分量不大可能成为合成标准不确定度的主要贡献分量。退一步说,就算是其他所有分量合成也小于该分量的三分之一,达到可忽略不计的程度。那么这个最终扩展不确定度U0.06 g,就证明测量结果的首位欠准数字就是小数点后第二位,而不是小数点后第一位。所以应该将测量结果的末位,修约至与扩展不确定度的末位一致。即:将示值误差的末位补0,而不是将0.06 g修约至0.1 g
另外,从修约误差的角度看,您将0.06 g修约至0.1 g,修约误差就已经达到0.04 g了,您认为这合理吗?假设扩展不确定度是0.01 g呢?您是修约至0.0 g还是修约至0.1 g?这完全是一个数量级的差距了。
莫晨 发表于 2024-5-13 15:43:45 | 显示全部楼层
天王老子来了都是选A,数据修约这个词的术语就是修去多余位数,怎么可以增加
路云 发表于 2024-5-13 16:15:11 | 显示全部楼层
你凭什么断定哪个“0”是多余的呢?也许是操作者没有按照有效数字的规范表示,将末位的“0”省略了呢。
菲菲小哈屋 发表于 2024-5-30 08:57:49 | 显示全部楼层
A是错的,还是U=0.3合理一些
路云 发表于 2024-5-30 13:53:46 | 显示全部楼层
A是错的,还是U=0.3合理一些
怎么个合理法子?分析一下。
夏语冰 发表于 2024-5-31 10:03:54 | 显示全部楼层
C 错了,应该末位对齐,题中修约后末位依然没对齐
路云 发表于 2024-5-31 10:31:08 | 显示全部楼层
哪里没对齐?自己看看清楚,对齐的前提是计量单位相同或一致。
夏语冰 发表于 2024-5-31 14:13:55 | 显示全部楼层
这道题 实在选不出来了,这么看都没错呀
路云 发表于 2024-5-31 14:42:18 | 显示全部楼层
这道题 实在选不出来了,这么看都没错呀
没有错就是没有错呗,为什么一定要从鸡蛋里挑出骨头来呢。这样的野题,经常能看见一些奇葩的错误,很容易被误导。而且说错的,都没有拿出令人信服的依据。
夏语冰 发表于 2024-6-3 09:25:06 | 显示全部楼层
没有错就是没有错呗,为什么一定要从鸡蛋里挑出骨头来呢。这样的野题,经常能看见一些奇葩的错误,很容易被 ...
好的 谢谢老师
alickglyn 发表于 2024-6-3 09:47:28 | 显示全部楼层
你凭什么断定哪个“0”是多余的呢?也许是操作者没有按照有效数字的规范表示,将末位的“0”省略了呢。 ...
按照你这说法,也许y的分度值就到0.1g呢?你给“修约”到0.01g超过了仪器的显示范围了啊。
就题论题,选A没毛病。
按照GBT 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定,
数值修约从定义上就只能减少不能增加。
路云 发表于 2024-6-4 13:22:29 | 显示全部楼层
就题论题,选A ...
对于模拟式仪器来说,分度值是0.1 g,单次测量结果估读到小数点后第二位,是再正常不过的事情。指针式百分表的分度值d0.01 mm,测量时估读到d1/10有什么问题吗?
对于数字仪器来说,如果示值显示稳定,则直接读取,在不存在估读。但直接读取获得的数,本身就因为电路设计的AD转换、滤波等原因,所显示的值是一截尾的欠准数(即:化整读数)。与化整前的实际值相比,“化整误差”通常在±0.5d
所以说,“分度值”为d,不确定离散区间的半宽度U,并没有必须≥d的说法。
数值修约从定义上就只能减少不能增加。
这不是增加,而是真实反映测量结果的首位欠准数位数。再说最终报告的最佳估计值y,完全有可能是多次测量结果的平均值,怎么可能不可以比分度值d的小数位数多一位呢?哪里规定了必须与分度值d的小数位数一致呀?三次称量结果分别为6.3 g6.3 g6.4 g,平均值作为最终测量结果,为什么不可以修约至6.33 g呀?6.3 g6.4 g6.33 g这三个值,哪个最接近原数值
行走的不确定度 发表于 2024-6-4 16:27:52 | 显示全部楼层
cateluo 发表于 2024-5-8 15:32
C错的,不确定度为U=0.27m,应修约为y=10.06m
U=0.027m,你看错了
茅草头 发表于 2024-6-4 17:46:39 | 显示全部楼层
感觉还是选A
路云 发表于 2024-6-4 18:30:54 | 显示全部楼层
沈文 发表于 2024-5-7 08:48
对,我觉得题本身没有问题,只是修成进位0.3,最合理
题目问的是最佳估计值y的修约,而不是问不确定度的修约。再说将不确定度0.25修约至0.3,修约误差是0.3-0.25=+0.05,与0.25相比,修约误差为+20 %,这能叫“合理”吗?
GMT+8, 2026-4-6 00:21
