[答疑互助] 求相关系数完整的解题思路
d999j 发表于 2024-5-5 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关系数.png     这题怎么算?求完整过程
沈文 发表于 2024-5-9 08:46:10 | 显示全部楼层
chlgnsy 发表于 2024-5-5 15:54
传播率公式是通用的,无论什么模型
老师们我有个疑问,就是在不相关时,这里的加法模型和乘法模型,直接采用方和根的方式进行合成,没有考虑灵敏系数,但是如果采用不确定度传播率前面又有灵敏度系数,而且书上在介绍不相关时的处理方法中,第一种方法也是加入了灵敏度系数的,只是说在这两种模型时直接合成,所以说:当不相关时,且模型为这种加法和乘法模型时,直接按照这个公式合成就行了吗?,,,,所以我现在有点搞不懂什么时候考虑灵敏度系数了
blade20092668 发表于 2024-5-11 10:41:41 | 显示全部楼层
ZL3211 发表于 2024-5-9 16:45
当符合线性测量函数F时,不确定度传播率是通用公式。题中R1=a1*Rs,若是线性函数,是不是Rs应该是常数, ...
我刚开始也和你有同样的疑问,后来多看了几遍之后,发现我们可能把a1、a2、R1互不相干这句给漏了,从这句话可以看出,是把a1、a2、R1三个当成输入量,而不是一开始就当成是常数。R1=a1*Rs可以看成是Y=X1*X2形式的函数,这样应该就可以理解了
ZL3211 发表于 2024-5-9 16:45:58 | 显示全部楼层
传播率公式是通用的,无论什么模型
当符合线性测量函数F时,不确定度传播率是通用公式。题中R1=a1*Rs,若是线性函数,是不是Rs应该是常数,才能算是线性的,如果是这样,那么求U(R1)时对Rs求导应该是0才对,而不应该求导后是a1=1,不知道自己理解是否存在错误,这点也没看明白,小白求解,感谢
香菜梗子 发表于 2024-5-11 15:23:58 | 显示全部楼层
d999j 发表于 2024-5-5 15:17
R1=a1*Rs     乘法模型  能用加法模型来合成么?
有一个要求是a1,a2,和Rs互不相关,解答的老师手写的题目应该是这样写的,楼主的题目写的不明确,写的是a1,a2,和R1互不相关。
 楼主| d999j 发表于 2024-5-5 15:17:33 | 显示全部楼层
chlgnsy 发表于 2024-5-5 14:59
计量论坛»论坛›≡综合资讯≡›计量考试›求相关系数完整的解题思路
ZL3211 发表于 2024-5-11 15:40:52 | 显示全部楼层
我刚开始也和你有同样的疑问,后来多看了几遍之后,发现我们可能把a1、a2、R1互不相干这句给漏了,从这句 ...
Y=x1*x2,两个变量是线性函数?
为啥我算的是这样,理解错了吗?
ZL3211 发表于 2024-5-11 16:55:11 | 显示全部楼层
Y=x1*x2,两个变量是线性函数?
为啥我算的是这样,理解错了吗?
多看了几遍,看懂了,不纠结线性的问题。在R1=a1*Rs公式里,就当作是两个输入量处理就行了,这样应该就可以理解了
shitoucmc 发表于 2024-5-9 09:51:49 | 显示全部楼层
协方差估计值计算方法,教材P229页,这才看到
chlgnsy 发表于 2024-5-5 15:54:35 | 显示全部楼层
传播率公式是通用的,无论什么模型
shitoucmc 发表于 2024-5-9 09:44:22 | 显示全部楼层
确实不会,学习了,感谢分享。
 楼主| d999j 发表于 2024-5-5 13:27:06 | 显示全部楼层
这题是不是同一个测量仪器,测量两个量,应该是强正相关?相关系数应该就是1吧。
chlgnsy 发表于 2024-5-5 14:59:57 | 显示全部楼层
大魔神 发表于 2024-5-6 08:37:57 | 显示全部楼层
非常不错的资料,谢谢老师分享
兰兰的天空 发表于 2024-5-6 10:06:10 | 显示全部楼层
非常不错的资料,谢谢老师分享
不再1 发表于 2024-5-7 10:35:15 | 显示全部楼层
非常不错的资料,谢谢老师分享
大魔神 发表于 2024-5-7 11:07:14 | 显示全部楼层
简单记忆方法,完全平方和公式,2ab项前×相关系数r,不相关r=0,2ab=0;以此类推
田河北 发表于 2024-5-7 15:08:29 | 显示全部楼层
厉害,懂了
lengyuehan6 发表于 2024-5-9 08:57:18 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
王振华 发表于 2024-5-9 10:05:47 | 显示全部楼层
非常不错的资料,谢谢老师分享
chen2139136 发表于 2024-5-9 15:31:08 | 显示全部楼层
非常不错的资料,谢谢老师分享
cxj02160213 发表于 2024-5-12 19:49:44 | 显示全部楼层
感谢分享!
龙腾九万 发表于 2024-5-14 18:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
相关系数应该是0.5
李秀丽 发表于 2024-5-15 12:49:31 | 显示全部楼层
感谢分享,感觉这可以算得上一道案例分析的大题了~
宝贝双龙 发表于 2024-5-15 13:01:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!加油!!!
GMT+8, 2026-4-5 13:27
