[强制检定与认证] 计量器具维修之后必须执行后续检定吗?
frank001 发表于 2024-5-8 08:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
某计量器具属于贸易结算且列入强检目录的,执行首次检定,,但是运行过程中发生了故障需要维修,维修部位如果不涉及到计量也不影响计量,是否可以不用检定直接投入使用?还是无论维修部位是否涉及到计量,都必须执行后续检定对计量器具进行检定,检定合格才能投入使用?这个我自己查了《计量法》第十五条 制造、修理计量器具的企业必须对修理的计量器具进行检定,保证产品计量性能合格,并对合格产品出具产品合格证。不知道是否还有其他法律约定?
x86438751 发表于 2024-5-15 08:26:26 | 显示全部楼层
需要执行或不需要执行取决你自己的判断,你认为不需要检定,不检定也没人管你,但是从风险控制的角度来看,维修过的计量器具都应该检定或校准,确认合格后才能投入使用,这是个逻辑的问题。
wangyiyong7703 发表于 2024-5-15 09:49:25 | 显示全部楼层
这个还是要有个界定,维修有广义也有狭义,如果只是维修人员只是简单调整一下(使用人员不清楚,误认为是坏了,不懂调整),没有功能方面恢复,重要部件更换,那还算不算维修呢。太难了。
ab191567 发表于 2024-5-15 14:54:45 | 显示全部楼层
如果只是表面损坏,就不建议送检了。如果你怀疑对仪器性能产生影响了,而你又对精度有要求,可以送送看看。如果达不到要求就直接换掉
 楼主| frank001 发表于 2024-5-20 08:25:15 | 显示全部楼层
需要执行或不需要执行取决你自己的判断,你认为不需要检定,不检定也没人管你,但是从风险控制的角度来看, ...
感谢您的讨论。有相关法规明确这个说法吗?
 楼主| frank001 发表于 2024-5-20 08:26:22 | 显示全部楼层
这个还是要有个界定,维修有广义也有狭义,如果只是维修人员只是简单调整一下(使用人员不清楚,误认为是坏 ...
这个还可以衍生其他内涵?
 楼主| frank001 发表于 2024-5-20 08:27:37 | 显示全部楼层
如果只是表面损坏,就不建议送检了。如果你怀疑对仪器性能产生影响了,而你又对精度有要求,可以送送看看。 ...
我总结你的观点:检不检不能一概而论。对吧?但是有法规依据吗
路云 发表于 2024-5-20 13:28:18 | 显示全部楼层
这个要具体情况具体分析。如果你能证明发生的故障不会影响测量结果的准确性(如:仪器的保险丝损坏导致测量设备无法正常工作,需要专门购置更换。还有像仪器表盘的玻璃外罩破损等),则可以不提前送检,可以采用期间核查的手段来验证。
但如果故障有可能导致测量结果的失准,则应该提前送检。如果检定结果不合格,则必须进行调修后再检定,直至合格。同时对调修前不合格期间的测量结果,必须启动追溯程序,即:对自上一次检定合格后的所有测量结果(或最近一次期间核查后的测量结果)的有效性进行质量风险评估,对于有可能导致重大质量风险,或高昂追溯成本的测量结果,应该启动召回程序进行重新检测。
龙腾九万 发表于 2024-6-10 14:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,如果维修不影响示值误差的就不用再检定,影响的要检定,这是个技术活,如何正确的判断有无影响很重要
 楼主| frank001 发表于 2024-6-11 08:50:06 | 显示全部楼层
这个要具体情况具体分析。如果你能证明发生的故障不会影响测量结果的准确性(如:仪器的保险丝损坏导致测 ...
感谢老师的耐心回答。
其实我的问题很简单:比如家用单相电能表(涉及到贸易计量),液晶屏幕塑料盖不小心被撞破了,是否需要维修之后的检定?还是仅仅更换了损坏的塑料盖就可以了?
 楼主| frank001 发表于 2024-6-11 08:51:14 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,如果维修不影响示值误差的就不用再检定,影响的要检定,这是个技术活,如何正确的判断有 ...
感谢老师的耐心回答。
路云 发表于 2024-6-11 12:52:01 | 显示全部楼层
感谢老师的耐心回答。
其实我的问题很简单:比如家用单相电能表(涉及到贸易计量),液晶屏幕塑料盖不小 ...
民用“三表”属于强制检定,定期轮换的计量管理方式。您说的这种情况,需要界定防护有机玻璃被撞碎,是否会影响示值准确性。但通常用户自己是不具备这个能力的,所以维修前应该先检定/校准,看示值是否失准。如果失准,可能根本就不值得维修。你光更换一个防护有机玻璃罩,根本无法判定电能表是否因被撞击而失准。既然打算维修,为何不先验证一下呢。
GMT+8, 2026-4-6 01:20
