[湿度] 关于JJG205-2005中检定问题。
桃桃大王 发表于 2024-5-8 16:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中说“检定箱的温度达到设定值后,应再稳定30min后开始读数”,湿度示值误差检定中,“检定箱的湿度达到设定值后,应再稳定30min后开始读数”,请问如果检定箱数值稳定后,和精密露点仪的温湿度显示有偏差,这个偏差有没有要求,不超过多少比较好?
smile舞狼 发表于 2024-5-10 08:33:41 | 显示全部楼层
没有要求,以露点仪为准。不过最好把箱子调整到跟露点仪接近,也方便以后使用。
SW001 发表于 2024-5-11 14:41:48 | 显示全部楼层
以露点仪数据为准
hajfjc 发表于 2024-10-14 09:40:06 | 显示全部楼层
以标准器数据为准
静心养气 发表于 2024-10-14 15:25:05 | 显示全部楼层
规程上没写,一般其他温度计的温度偏差不超过校准点0.2℃,如果参考这个偏差的话,湿度偏离校准点一般不超过1%
校准点以标准器测量为准。检温湿度计的时候,可以通过观察温湿度标准箱偏离精密露点仪的值进行微调,使精密露点仪的测量温湿度值与校准点尽可能接近。
李先森123 发表于 2024-11-10 23:40:37 | 显示全部楼层
以主标准器为准,也就是以露点仪显示的温湿度数据作为标准数据。
GMT+8, 2026-4-5 08:36
