[真题复盘] 法定计量单位使用的案例
wdf19762000 发表于 2024-5-11 15:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
法定计量单位的使用案例
[案例1]:2006年以来,某油田公司第三采油厂认真贯彻执行GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准,对进厂用电量和18座联合站、接转站电能进站总入口全部安装1.0级电能表;对90座计量站、600多口油井及30KW以上的单台耗电设备配备了2.0级表。到2007年7月,该厂共安装电能表794块,使生产吨油消耗电能由原来的112.12KW•h/吨下降到111.54KW•h/吨.2007年前10个月平均吨油消耗电能为110.06KW•h/吨,比2005年同期少用电206.77万kW•h,节约电费190.6万元。2006年以来,该厂还配备了清水流量计173台,污水流量计132台,比2005年少采地下水13.3×104 立方米,污水回注450.1×104 立方米,节约水费13.34万元。抓节能降排,效果显著。问题在于:单位的符号和单位的中文符号是否可以在一个单位中同时使用?单位的名称和符号怎么区别?
  案例分析:依据法定计量单位使用方法第16条和第17条规定,单位的符号应该用国
际通用符号。该案例中存在以下错误:
  (1)吨油耗电量的单位不能表示成“KWh/吨”,词头不应大写成K,单位中不能将符号与中文混用,吨的符号为t,正确表示应该为 “kWh/t”。即112.12KWh/吨应表示为112.12kWh/t,111.54KWh/吨表示为111.54kWh/t,110.06KWh/吨表示为110.06kWh/t。
   (2)用水量用体积表示时,单位符号可用国际通用符号或中文符号,但量值中的单位不能用单位的名称。按法定计量单位的规定,立方米是体积单位的名称,而不是单位的中文符号。因此,13.3×104  立方米应表示为13.3×104  m3,450.1×104 立方米应表示为450.1×104 m3。
[案例2]: 一个计量检测所的技术人员,在外单位进行计量标准考核时,偶尔发现某厂的一份压力仪表自动校验台使用说明书。该说明书中的部分技术指标如下表所示。
内容        压力源稳定性        供电        重量        造压时间        输入阻抗        环境温度
技术指标        <0.005%MPa/FS•秒        AC220V±10%,5KVA        200Kg        <180秒        大于90KΩ        20±2℃
  他把技术指标的内容记录下来,回所后与该厂取得联系,帮助该厂把技术指标的表达书写正确。
  案例分析:该技术人员帮助该厂把技术指标的表达书写正确的做法是值得提倡的。在该说明书的技术指标中存在以下几个错误:
(1)依据JJF1001-1998《通用计量术语及定义》中7.14条定义计量仪器的稳定性为“测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。”并指出表示稳定性可用多种方式,如用计量特性变化某个规定的量所经过的时间,或用计量特性经过规定的时间所发生的变化等。在给出稳定性时应加以注明。
通常稳定性可以用百分数来表示,即压力源稳定性为0.005%。表中将压力源稳定性表示为<0.005%MPa/FS•秒是错误的。FS是满刻度的缩写字,不能与计量单位“秒”相乘;0.005%是相对量就不应该有单位MPa/FS•秒。
(2)“供电AC220V±10%”的表示也是错误的。220V是一个量值,而10%仅是一个百分数,两者不能相加或相减的。正确的表示方式是“220(1±10%)V”或220 V±22 V或(198~242)V。
(3)供电5KVA中的千(k)应该为小写,即5 kW
(4)重量200 Kg中词头K大写是错误的,应该是小写的k。因此,200Kg应书写为200 kg。
(5)同样,输入阻抗大于90KΩ,应书写为 > 90 kΩ
(6)环境温度20±2℃的表示也是错误的。20为数字量,不能与量值2℃等同。所以正确的表示为20 ℃±2 ℃,或(20±2)℃。
(7)技术指标中,量值的计量单位要么全用国际符号,要么全用中文符号。所以造压时间<180秒,应写成<180 s。
[案例3]:
溶解氧的测定对水源自净作用的研究有很重要的意义,溶解氧对于水生动物如鱼类等的生存有密切关系。溶解氧测定仪是测定水中溶解氧浓度的电子化学仪器,在工业生产和环境监测中广泛应用。为了保证溶解氧测定仪的量值准确统一,就必须建立溶解氧测定议的检定装置。为帮助有关单位建立该装置,有关计量技术机构推荐选用下列计量标准器及配套设备(见下表),供有关单位参考。
计量标准器器        名称        量限        型号        编号        准确度等级        检定证书号
        碘量法        0~15ppm                        0.1ppm        化学法
配套设备        超级恒温水浴
直流稳压电源
温度计
电子交流稳压器
溶解氧分析仪
氧气瓶
氮气瓶
秒表        0~95℃
0~30V
0~50℃
0~250V
0~10ppm
15min        501
SWX-30-2B
614-℃
SJG-203
803        41416
168
877784
6033
12642
70428        ±0.5℃
±0.1℃
0.5%
±0.2ppm
0.1s
88024-0266
88095-5
88071-680
  案例分析:依据国家标准GB3101-93《有关量、单位和符号的一般原则》第2.3.3单位-注2中规定,不能使用ppm、pphm和ppb这类缩写词。
  因为ppm、pphm和ppb既不是单位的符号,也不是数字符号,仅仅是英文缩写词,按规定不能使用。原来使用ppm的地方,可以用10-6 来代替。原来使用ppb的地方,可以用10-9 来代替。
[案例4]:
检定外径千分尺时,检定项目包括:外观、测量平面性、测量平行性、示值误差、测量力等。测量力检定时,当测量范围等于或小于300mm时,应为600~1000gf;测量范围大于300mm时,应为800~1200gf。
  案例分析:该案例中的错误是(1)使用了非法定计量单位,力是国际单位制中具有专门名称的导出单位,单位名称是牛【顿】,单位符号为N。牛【顿】的倍数单位为千牛(kN)、兆牛(MN);毫牛(mN)、微牛(N)等。 gf(克力)是米制中力的倍数单位,是非法定计量单位。(2)测量力600~1000gf 和800~1200gf表示不正确。量值的定义为数值乘以计量单位,而600和800为数值,并非量值,不能与量值连用。
      法定计量单位中力的单位为牛【顿】,符号为N。1N=1000 mN。1kgf=1000gf,1kgf=9.80665N,1gf=9.80665mN,即1gf=9.81mN。所以在测量力检定时,当测量范围等于或小于300mm时,测量力应为5.89N~9.81N;测量范围大于300mm时,测量力应为7.85N~11.77N。。
[案例5]:
有一本力学计量培训教材,在大容量计量内容中,介绍了液位测量和液位计,并附了一张液位计性能简表(见下表),以供学员选择使用液位计时做参考。
液位计性能简表
型式        测量原理        测量范围        精度        温度极限        压力极限        特性
连通器式        连通器
原理        0.5~2m        ±1mm        500℃
35kgf/cm2
        结构简单,但粘性大的液体不适于作为现场液位表示计使用
差压式        由于液位变化产生的压力变化        0.1~50m        ±0.2~0.5%        120℃        420kgf/cm2        在工业中作为监视、控制指令使用最多,它测量范围广,拆装方便
浮子式        利用浮子的浮力        0.5~50m        ±3~5mm        90℃        大气压        测量范围广,用于对罐的储藏量管理,使用可靠,但需经常维护,体积较大
  案例分析:依据我国法定计量单位中对压力的计量单位有规定,单位名称为帕【斯卡】,简称帕。单位符号为Pa,中文符号为帕。该表中有如下错误:
(1)表中的压力单位都没有用法定计量单位Pa表示,
1 kgf/cm2 = 0.0980665 MPa。所以35 kgf/cm2 应表示为3.43 MPa,同样420 kgf/cm2应表示为41.20 MPa。大气压力也应以Pa为单位表示。
(2)测量范围中量值表达不正确,0.5~2m,前者为数值,不能与量值
等同起来,应该表示为0.5 m~2 m,或(0.5~2)m。同样0.1~50 m应表示为0.1 m~50 m,或(0.1~50)m。0.5~50 m应表示为0.5 m~50 m,或(0.5~50)m。
       (3)“精度”这一栏目应该是“最大允许误差”,±0.2~0.5%应该表示为±(0.2%~0.5%);±3~5mm应表示为±(3~5)mm。
[案例6]:考评员在考核温度室时,问其室主任:“有一支带有0℃±1℃示值和刻度范围为250℃~300℃的二等标准水银温度计,其(0~250)℃之间为中断区,这个范围无刻度。刻有0℃±1℃零点刻度,主要是为了测定0℃示值。请你指出该二等标准水银温度计的示值范围、标称范围、测量范围和量程。” 室主任回答:“其示值范围为0℃~300℃,标称范围为250℃~300℃,测量范围为250℃~300℃,量程为50℃”。问题在于:什么是示值范围、标称范围、测量范围和量程?
  案例分析:依据JJF1001-1998《通用计量术语及定义》中6.20、7.1、7.2、7.4条对示值范围、标称范围、测量范围、量程作出的明确界定,二等标准水银温度计属于双刻度计量器具,0℃±1℃是为了测量温度计的零点示值,以考核温度计的示值稳定性,250℃~300℃是温度计的工作范围,即用于测量的范围。所以按术语的定义,其示值范围和标称范围为0℃±1℃和250℃~300℃,测量范围为250℃~300℃,其量程为50℃。
[案例7]:某市质量技术监督局派员到该市地铁站进行法定计量单位的检查,在一个地铁站入口处看到一个牌子上写着该站开门时间为5点45ˊ。检查人员进站后在站台的四根柱子上看到各挂有一个牌子,表明站与站之间列车运行所需时间间隔(如下表所示),如新华门到和平门需要运行6分17秒、和平门至解放路需运行8分31秒,以方便乘客出行。
站名        新华门  →  和平门  →  解放路  →  西大街  →  红旗桥 →
运行时间间隔        6ˊ17 "      8ˊ31"     11ˊ45"     16ˊ23"     9ˊ08"
案例分析:依据我国法定计量单位规定,时间单位小时的符号为h(时),分的符号为min(分),秒的符号是s(秒)。该站开门时间5点45ˊ,其中“点”不是计量单位,仅是人们口头习惯说法,确切的应该是5时,符号为h。“ˊ”是角度“分”的符号,不能用作时间的符号,时间“分”的符号是min。因此,开门时间应表示为5时45分,或5h45min。
同样列车运行时间不能用角度的分和秒,要用时间的分和秒。
“6ˊ17 "”应改为6 min 17 s,或6分17秒。其余运行时间间隔也要用相同的表示方法作更正。
[案例8]:有一本《计量技术》教材,在化学计量这一章中,对呼出气体酒精含量探测器的检定,列出了燃料电池式探测器的技术指标:
项目        燃料电池式探测器技术指标
测量范围        0.00~0.40mg/L
示值误差        量程        <0.20 mg/L
        误差        ±0.025 mg/L
        量程        0.20~0.40 mg/L
        误差        ±0.04 mg/L
测量重复性        ±0.006 mg/L
复零时间        <2min(在0.363 mg/L条件下)
示值响应时间        40~60s
呼出气持续时间        2.5±0.5s
   要求检定人员按此技术指标进行检定。检定人员指出了表中的表达错误之处。
      案例分析:技术指标中示值误差相应的量程“0.20~0.40 mg/L”和呼出气持续时间“2.5±0.5s”都表达不正确。两项指标的前者均为数字量,而不是量值,因此不能与量值连用。正确的表示应为(0.20~0.40)mg/L或0.20 mg/L~0.40 mg/L。以及(2.5±0.5)s或2.5 s±0.5 s。
[案例9]:某法定计量检定机构的技术人员出考核试题时,给出了一张示波器的校准信号原理电路图(见下图)。试查图中有哪些计量单位标注不正确?
cxj02160213 发表于 2024-5-12 19:48:46 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-6 00:22
