[标准求助] 请教一下,对于最高计量标准的定义
山川青灯 发表于 2024-5-14 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     对最高等级计量标准的判定,应当根据最高计量标准的含义,即在给定组织或给定地区内用于检定或校准同类量其他计量标准或工作计量器具的计量标准,以及该计量标准在与其“计量学特性”相应的国家计量检定系统表中的位置来判断,而不能根据其溯源的情况进行判定。
     对一个计量技术机构而言,如果一项计量标准的计量标准器需要外送到其他计量技术机构溯源,而不能由本机构溯源,一般将该项计量标准可以认为是最高等级计量标准;如果一项计量标准的计量标准器可以在本机构溯源,但不能就判断其为其他等级计量标准,还应当按照该计量标准在与其“计量学特性相应的国家计量检定系统表中的位置来判断其是否为最高等级计量标准。
第一句话 要求 不能根据其溯源的情况进行判定  要根据其 在 “计量学特性”相应的国家计量检定系统表中的位置来判断
第二句话 又把 是否可以在本单位进行溯源来做为判断的先决条件
对于法定计量检定机构而言 怎样来判断一个计量标准是否是 最高计量标准呢~
路云 发表于 2024-5-14 13:06:33 | 显示全部楼层
这个要看具体情况。一般来说,某参量的计量标准器具自己不能量传的,而要送上级计量技术机构检定/校准的计量标准器具,对本机构开展检定/校准的其他测量设备(或计量标准器)的量值都源于此计量标准器具,就可以界定该计量标准器具为本机构的最高计量标准器具。
但有时不一定只看参数,还要看测量范围。如:某单位质量参数的最高计量标准就分为:500 g及以下的是E2等级砝码;500 g以上的的是F2等级砝码。并不是说F2等级砝码就不是他的最高计量标准。
GMT+8, 2026-4-5 16:02
