[仪器求助] 请教大伙关于强检的一个问题
路过的计量人员 发表于 2024-5-14 11:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装在储气罐上的压力表属于强检范畴,企业内自己建过一般压力表的检定标,可以自己内部检定么?
路云 发表于 2024-6-26 10:28:54 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-25 19:19
1、储气罐上是装有安全阀的,这个是控制储气罐压力的,特种设备部门要求安全阀是必须要检测的,因为储气 ...
1、储气罐上是装有安全阀的,这个是控制储气罐压力的,特种设备部门要求安全阀是必须要检测的,因为储气罐就是一个密封的压力容器,与安全防护有关。储气罐上的压力表是用来监测这个压力值的。因此是属于强检的。
不要偷换概念,安全阀是安全阀,压力表是压力表。前者属特种设备,其功能是压力控制,没有示值只有预设阈值。后者是测量设备,只有指示功能,没有压力控制功能。前者是特种设备检验,后者是计量检定或校准。况且也并非每种储气罐上都装有安全阀。如果气罐使用过程中不存在升压,只存在单向递减,也就用不着安全阀。这种情况下,其指示压力作用的压力表不是用于安全防护,就不应该界定为强制检定的计量器具。如果气罐使用过程中存在升压,需要根据压力表指示的压力来控制罐内压力。这种情况下的压力表才能界定为用于安全防护,归类为强制检定的计量器具无可厚非。而不是不分青红皂白,机械教条的一刀切。所以我3楼的表述用的是“不一定”一词表述。
像医用或电焊用的氧气瓶,使用过程中只有压力表,没有安全阀。此时的压力表,就仅是让使用人员观察罐内有没有气,有多少气(相当于定性观察)。像这类压力表,有必要划定为“强制检定”吗?非强制检定或校准足矣。
2、我是法定机构的,客户的备案信息不能随意泄露,不管多少,这个是职业操守,并不是如您所说的原因。
我又没有让您公布客户的原始检定数据记录,用不着这么过敏找这种借口吧。全国各家法定计量机构的社会公用计量标准器具,都在国家市场监管总局的官网上公示,您是不是也认为这也是泄露了各家机构的隐私,不守操守啊?
3、您是在讲技术问题,但我也感觉到了您的攻击性。
您感觉到我哪句话是对您的攻击呀?
路云 发表于 2024-6-25 13:05:27 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-25 08:39
1、没有否认灌装气体上面的压力表是强检的,我指出的是您关于“储气罐上的压力表不一定属于强检器具”的 ...
1、没有否认灌装气体上面的压力表是强检的,我指出的是您关于“储气罐上的压力表不一定属于强检器具”的错误。
你凭什么断言我说的就一定是错误的呀?你怎么知道我没有咨询过外审专家?你怎么知道我没有与培训老师沟通交流过呀?问你储气罐内的压力,会不会随着使用时间的延续,罐内压力会不会逐渐升高?有没有会因为罐内压力增高,导致发生生命财产损失的可能?你到现在也没见正面回答半句。
2、我说法定机构都是这样认为的,是怕您误导楼主,导致楼主漏检压力表被处罚。
我所接触的法定计量检定机构,也不都是你所说的“都是这样认为的”。我们也是法定计量检定机构,经历过无数次外审,从来没有外审专家对此提出过异议。我误导楼主了吗?压力表不作为强制检定的计量器具,作为“非强制检定”类计量器具,以“非强制检定”方式或“校准”方式溯源不可以吗?漏什么检呀?
3、强检备案台账是属于隐私,不好上传的,抱歉。
真是可笑至极,这也叫“隐私”?有什么见不得人的?晒出来会让你单位蒙羞?还是难以启齿?
是不是强检器具,把你的压力表的使用场合、固定安装的具体位置呈报给上级计量行政主管部门,让他们去界定是否备案不就完了吗。
路云 发表于 2024-6-25 18:31:05 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-25 14:18
前辈好多反问句啊,有点咄咄逼人,我们讨论技术问题。
我哪里没谈技术问题?你得针对我提出的每一个问题正面回答呀。我可是针对你的问题逐条摆事实讲理由进行反驳。你如果认为我说的哪句话不是事实,哪句话是歪理,你可以举证反驳呀。比如我说储气罐内的压力,只会随着使用时间的延续而递减,上面安装的压力表,仅仅是起到指示、监视的作用,储气罐本身不具有控制罐内压力的功能。导致可能引起人身财产安全事故的关键因素,是要对气体灌装设备上的压力监控设施,进行严格地管控。如果您觉得我说的没道理,您也可以把您的理由说出来给大家听,让大家来讨论评判。
强检备案台账晒不出就承认晒不出,不敢晒就直说不敢晒,不要以什么“隐私”为借口拒绝正面回答。这种信息,无论谁想了解,都可以光明正大地向他提供。我明确告诉你,我拿不出储气罐上的压力表,作为强制检定的计量器具在市场监管部门备案的台账信息。
路云 发表于 2024-6-27 17:19:11 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-27 16:32
那装了压力表不是正好证明它是用来安全防护的吗?不然为啥要装呢?您是前辈,多说点,我们学习下。 ...
我都已经不止一次地跟您说了,医用氧气瓶上的压力表不是用于安全防护的,只是用来观测罐内有没有气,又多少气。您能不能亲临现场去问一问使用人员,该压力表是用来防爆的,还是用来做什么的?按您的逻辑,但凡测量压力,都要与安全防护搭上边是不是?那您告诉大家,测量什么压力才不涉及安全防护?我们这里像这类压力表,按照强检器具申报备案,上级审核部门上门调查核实后,根本不认可予以备案。人家给出的理由与解释也是合情合理的,您要推翻,您得拿出充分的、令人信服的理由与依据呀。我到现在也没看见您拿出像样的、令人信服的理由。就只看见您一味地、不分青红皂白、不根据实际情况具体问题具体分析,机械教条地照本宣科。
我37楼的问题,您怎么一个也不正面回答呀?
路云 发表于 2024-6-27 16:14:36 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-27 15:36
所以您认为“气体灌装设备”只要符合增压这个条件就可以了,密封、容器两个不用考虑是吗?储气罐不符合增 ...
我没说不考虑。我的重点是压力表测量压力,是不是用于安全防护的,如果不是用于该目的,那就不属于强检器具,只需进行非强制检定或校准即可。有错吗?医用氧气瓶也是密封容器,使用过程安装的压力表是用于安全防护的吗?即使不安装这个压力表,也丝毫不影响使用。灌装设备上的压力表,不安装或装一个未经强制检定合格的压力表,能用吗?家用液化石油气罐,也是密封压力容器,使用过程既没有安装安全阀,也没有安装压力表,你怎么解释?家庭厨房用的压力锅,只有安全阀没有压力表,你又作何解释?不要一看见密封压力容器就早木皆兵,不管三七二十一统统一刀切。毕竟备案的强制检定压力表只是少数。
怎么只有你问我答,我问你怎么不答呀?
路云 发表于 2024-6-26 17:16:23 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-26 15:05
那强制检定计量器具的判定是什么呢?
你这是明知故问,还是真的不理解《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)附件第16项“压力仪表”的“强检范围及说明”啊?说明部分已经说的清清楚楚,除第6点用于有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量外,前5点哪一点不是说的“增压”过程的测量?空压机也只有固定式的才算,移动式的都不算。
不要机械教条地认为天下所有压力容器上的压力表都是强检压力表。没有增压过程,你怎么能跟引起爆炸等安全防因素护扯上边?
路云 发表于 2024-6-24 17:03:52 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-24 16:43
1、请注意密封和测量,不要光看增压,更没有控制。
2、储气罐如果没有增压过程的话,里面的气体是如何进 ...
2、储气罐如果没有增压过程的话,里面的气体是如何进去的。
我3楼的帖子您看了没有?怎么进去的?“相反,气体灌装设备上的压力表,倒是属于强制检定的压力表,因为它在气体灌装过程中,起到对增压过程的监测与控制作用。”说得还不够清楚吗?哪里说了灌装后的氧气瓶,在使用过程中安装的压力表,也一定是强制检定的压力表呀?
你把在法定计量检定机构备案的强检压力表清单晒出来给我看看。
mym20 发表于 2024-6-25 19:19:16 | 显示全部楼层
我哪里没谈技术问题?你得针对我提出的每一个问题正面回答呀。我可是针对你的问题逐条摆事实讲理由进行反驳 ...
路云 发表于 2024-6-28 14:45:56 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-28 14:05
对啊,超期未检和未进行周期检定,然后被处罚了,依据还是计量法里未进行强制检定的罚则,那不是说明了需 ...
请不要偷换概念。你所找出的案例,无一例外的全部都是带安全阀的压力容器,说明该压力容器的使用过程存在增压过程,上面安装的压力表当然属于强制检定的压力表咯,这还用你来宣传。你找一台没有安全阀的压力容器上的压力表,因未列入强制检定而违法的案例出来给我看看。如果它未进行强制周期检定,只进行了非强制检定或校准。请问,违反了哪部法律的哪一条哪一款?
路云 发表于 2024-6-27 12:35:18 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-27 08:51
1、您在6楼说的“气体灌装设备上的压力表,倒是属于强制检定的压力表”,是符合范围里面的哪一条呢?
2、 ...
您到现在都没有正面回答我的问题。我的观点、我的表述,哪一句没有道理?您把您的道理和理由说出来让大家看不就行啦。气体灌装设备上的压力表的用途和作用是什么?失准了会有什么后果?你倒是分析给大家听啊。不抓住“增压”两个字不放抓什么?提出强制检定的目的是什么?造成不安全的根本原因是什么?你倒是说啊。
wjq6421 发表于 2024-5-14 12:14:53 | 显示全部楼层
你的问题是关于强检和检定的区别。 答案是不可以。 内部检定是指企业内部的非强制检定
路云 发表于 2024-5-14 12:41:34 | 显示全部楼层
储气罐上的压力表,不一定属于强制检定的压力表。因为它只起到指示作用,并不能用于控制罐内的压力。相反,气体灌装设备上的压力表,倒是属于强制检定的压力表,因为它在气体灌装过程中,起到对增压过程的监测与控制作用。
所以我个人认为储气罐上的压力表,可以归类为非强制检定类压力表,可以在自己的能力范围内,开展企业内部的非强制检定或校准。
zhoujidai 发表于 2024-5-15 17:37:33 | 显示全部楼层
建标后申请强检授权就可以开展公司内部的强检了。
计量陈志P 发表于 2024-6-24 11:40:38 | 显示全部楼层
强检是一定要送上级计量院的,而且强检不是免费的吗,你报上去的话,不过付钱的话会给你检快点
mym20 发表于 2024-6-24 12:22:45 | 显示全部楼层
储气罐上的压力表,不一定属于强制检定的压力表。因为它只起到指示作用,并不能用于控制罐内的压力。相反, ...
目录里明明写了“密封增压容器压力的测量”,还说不属于强检
路云 发表于 2024-6-24 15:30:23 | 显示全部楼层
储气罐上的压力表,哪里是用来控制增压的?使用中的储气罐中的压力,只会随着使用时间的延续逐渐降低,你连这一点都不清楚吗?有增压的可能吗?
mym20 发表于 2024-6-24 16:43:32 | 显示全部楼层
储气罐上的压力表,哪里是用来控制增压的?使用中的储气罐中的压力,只会随着使用时间的延续逐渐降低,你 ...
3、现在法定机构毫无疑问会把储气罐上的压力表定性为强检器具。
mym20 发表于 2024-6-25 08:39:11 | 显示全部楼层
2、储气罐如果没有增压过程的话,里面的气体是如何进去的。我3楼的帖子您看了没有?怎么进去的?“相反,气 ...
cfwdw 发表于 2024-6-25 08:59:01 | 显示全部楼层
用于安全防护:
1.电站锅炉主气包和给水压力的测量;
2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4.带报警装置压力的测量;
5.密封增压容器压力的测量;
6.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
sunrry 发表于 2024-6-25 14:17:38 | 显示全部楼层
强制检定只有法定机构或授权的社会公用计量标准可以
mym20 发表于 2024-6-25 14:18:09 | 显示全部楼层
1、没有否认灌装气体上面的压力表是强检的,我指出的是您关于“储气罐上的压力表不一定属于强检器具”的错 ...
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-6-26 11:36:09 | 显示全部楼层
我上传个这个,看你看能否提供帮助a5670639e1afd98e1db81c02ab7c716.jpg (3472×4624) file:///C:/Users/DELL/Desktop/a5670639e1afd98e1db81c02ab7c716.jpg
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-6-26 11:42:00 | 显示全部楼层
我能上传照片吗?
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-6-26 11:45:40 | 显示全部楼层
得了 ,新手不会发图片。文字内容如下:
用于安全防护:1. 电站锅炉主气包
和给水压力的测
量;2.固定式空压
机风仓及总管压
力的测量;3.发电
机、气轮机油压及
机车压力的测量;
4.带报警装置压
力的测量;5.密封
增压容器压力的
测量;6.有害、有
毒、腐蚀性严重介
质压力的测量。
对于我这个新手,我的理解是条文内就强检,外的就不是,有没有人有意见?!
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-6-26 14:13:30 | 显示全部楼层
得了 ,新手不会发图片。文字内容如下:
用于安全防护:1. 电站锅炉主气包
和给水压力的测
mym20 发表于 2024-6-26 14:39:22 | 显示全部楼层
1、储气罐上是装有安全阀的,这个是控制储气罐压力的,特种设备部门要求安全阀是必须要检测的,因为储气罐 ...
所以我们俩的意见分歧主要就是“储气罐是否属于密封容器”,是这样吗?
路云 发表于 2024-6-26 14:41:07 | 显示全部楼层
可以上传图片呀。按照下面截图方法操作就行:
路云 发表于 2024-6-26 14:50:52 | 显示全部楼层
所以我们俩的意见分歧主要就是“储气罐是否属于密封容器”,是这样吗? ...
不是是否属于密封容器。储气罐属于密封容器,这是人人皆知的。关键是储气罐使用过程中,是否有压力增加(即增压现象)。如果没有增压现象存在,就不会产生人身安全事故(除非非正常使用的异常原因)。储气罐的增压过程不是在使用过程中,而是在灌装过程中。
路云 发表于 2024-6-26 15:01:13 | 显示全部楼层
但空压机的储气罐,以及医用的压力蒸汽高压灭菌器,就不一样了。使用过程中,罐内压力会不断增加,如果不加以严格监测与控制,就有可能造成严重的人身财产安全事故。这种场合的压力监测设备,就应该界定为强制检定的测量设备。
GMT+8, 2026-4-5 09:09
