[答疑互助] 不确定度的计算
微信rh9jjwx0 发表于 2024-5-15 09:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,图片里是二级计量师考试的不确定度的两道题目。正如箭头所示,我知道这两个负号的由来(作为分母,均为-1次方),但是我不知道为什么一个是(-)的二次方,一个是(-的二次方)?单枪匹马备考,周围没有人能问,所以想和论坛各位请教下,谢谢您的回复。
1
1
2
2
wjq6421 发表于 2024-5-15 17:20:29 | 显示全部楼层
第二个减号是因为I=V+R,所以V=I-R,所以和第一个题目和第二个题目不同。
行走的不确定度 发表于 2024-5-16 08:44:34 | 显示全部楼层
这个应该是自由度的问题
吾以观复 发表于 2024-5-16 08:51:54 | 显示全部楼层
第一个y=X1^2/X2=X1^2*X2^-1,用相对形态合成前面就变成平方数,一个2,一个-1
 楼主| 微信rh9jjwx0 发表于 2024-5-16 09:04:56 | 显示全部楼层
突然发现好像是的,是I=V+R。但是这道题的模型为什么不是I=V/R呢?
补充内容 (2024-5-16 10:18):
但是,题目二中,它的计算步骤是相对标准不确定度,再合成标准不确定度。理论上,应该用的也是乘法模型。这是我判定它和题目一相似的原因。
wjq6421 发表于 2024-5-17 12:40:20 | 显示全部楼层
我不明白你的意思,这个题目的数学模型不就是I=V/R,所以I的不确定度=V的不确定度+R不确定度合成,所以V的不确定度就等于I的不确定度-R的不确定度。
至于是使用相对合成还是什么合成,那是计算方面的快捷方法。一切都可以从不确定度传播率里面找到答案。
其实不确定度传播使用的数学公式就是X平方=Y平方+/-2YZ(或者等于0)+Z平方,加号或者减号,或者是0都决定于相关系数。
 楼主| 微信rh9jjwx0 发表于 2024-5-17 13:28:21 | 显示全部楼层
我不明白你的意思,这个题目的数学模型不就是I=V/R,所以I的不确定度=V的不确定度+R不确定度合成,所以V ...
懂了懂了,哇茅塞顿开,我前面误会了您的意思以为你说的是加法模型。现在我弄明白了,非常感谢。
GMT+8, 2026-4-5 13:27
