[质量] 请问大家这种砝码送检一般能达到什么等级?
肖天祥 发表于 2024-5-20 11:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司买了一批这种铸铁的标准砝码(20kg),通过和卖家确认其可以达到M1砝码等级。但是前段(3个月前)我们送到市计量院进行检定后发现与M1等级之间相差比较大。后来返回公司用F2等级砝码进行比较之后再调整其质量与F2砝码相差在±0.25g之间(未使用修正值,修正值≤0.2g)。随后再次送去市计量院送检。还是被告状无法满足M1等级要求。请问:
1、大家买的这种砝码通常送检(检定),能达到M1的要求吗?
2、如果不能达到,请问大家通常是怎么调整的呢?或者是这个砝码本身就没有调整的必要?
3、使用的是30kg/0.01g的电子称进行比较。(无质量比较仪)
公司砝码质量为20kg,图片是网上找的。形状和工艺一样的
铸铁砝码20kg
铸铁砝码20kg
jarin 发表于 2024-5-20 13:34:52 | 显示全部楼层
1、铸铁砝码可以做到M1等级的;
2、M1级的20kg砝码允差是±1g,你使用电子秤来和F2等级比较是不符合要求的。你可以试试在电子秤上放20kg的砝码,再放1g的小砝码,电子秤能识别出来吗?
laohu110 发表于 2024-5-20 14:03:37 | 显示全部楼层
你的电子秤放十次同样砝码砝码,读数相差多少
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-5-20 14:29:23 | 显示全部楼层
读数在±0.3g以内
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-5-20 14:36:02 | 显示全部楼层
1、铸铁砝码可以做到M1等级的;
2、M1级的20kg砝码允差是±1g,你使用电子秤来和F2等级比较是不符合要求的 ...
可以显示出来的,使用的秤是30kg上限d=0.1g的。
吾以观复 发表于 2024-5-20 14:41:07 | 显示全部楼层
F2 被检 F2即ABA循环一次读数 用约定质量修正值计算调整可能会好一点
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-5-21 13:34:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢
laohu110 发表于 2024-5-21 17:01:30 | 显示全部楼层
abba做好,算清楚 再调整会好一些
wangdada 发表于 2024-5-24 10:22:29 | 显示全部楼层
这种砝码都有调整腔的,你可以在计量院检的时候备点铅块或小铁块,及时调整质量值达到允差要求。
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-5-25 15:36:28 | 显示全部楼层
这种砝码都有调整腔的,你可以在计量院检的时候备点铅块或小铁块,及时调整质量值达到允差要求。 ...
有的,我们都是用的钢珠,质量在0.25g。可能是公司的秤也不是很准。秤了aba三次。最大差值能在1g左右
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-5-25 15:37:03 | 显示全部楼层
abba做好,算清楚 再调整会好一些
好的,谢谢指导。下次送检回来的时候再试一下
飞过海 发表于 2024-6-19 20:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
我们检定砝码,只要送检的能打开调整腔,我们都会帮调整的,除非量很大,那你们得派人手协助
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-6-20 08:05:29 | 显示全部楼层
我们检定砝码,只要送检的能打开调整腔,我们都会帮调整的,除非量很大,那你们得派人手协助 ...
我们送的市计量院检定,他们不给调整只看达不达得到等级
1234567888 发表于 2024-6-20 08:38:46 | 显示全部楼层
检定或校准没有义务帮你调整,这个你最好用天平或者灵敏度符合要求的秤,跟你的更高等级的砝码进行比较后,增/减质量进行修正,再送检。通过你的回复,说明你们那个秤不满足要求,买秤比较便宜一些,但是一定要符合要求。钢珠最好用更小一些的,容易放入,且更细化修正。F2及以下,是可以有调整腔的,只要质量符合允差,外观上完整,调整后M1肯定是可以满足的。
飞过海 发表于 2024-6-20 12:09:40 | 显示全部楼层
因为工作量太大了,又繁琐,几个人根本忙不过来,所以你还是听楼下的自己买个天平之类的自己先过一遍再送去
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-6-20 19:00:59 | 显示全部楼层
检定或校准没有义务帮你调整,这个你最好用天平或者灵敏度符合要求的秤,跟你的更高等级的砝码进行比较后 ...
谢谢解释!
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-6-20 19:01:23 | 显示全部楼层
因为工作量太大了,又繁琐,几个人根本忙不过来,所以你还是听楼下的自己买个天平之类的自己先过一遍再送 ...
好的,谢谢
weiyd741030 发表于 2024-7-4 08:31:54 | 显示全部楼层
算清楚 再调整会好一些
清风细雨ZHW 发表于 2024-7-28 19:05:19 | 显示全部楼层
我们检这种砝码,都要给调整,只要螺丝能打开。
GMT+8, 2026-4-6 03:14
