[加油机] 关于加油机总累计查询
微云淡月 发表于 2024-5-23 11:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 如果查询出来加油机和手持不一致如何处理了? 规程上也只是要求查询 并无如何判定,而规程只对当次加油一致有明确要求,那么总累计查询是否又多余了
走过路过伤 发表于 2024-5-24 08:07:04 | 显示全部楼层
3.4查询总累计加油量
新规程之7.3.3.4:查询并记录加油机的总累计加油量。
此条款为新增要求,要求通过键盘操作查询并记录加油机的总累计加油量,与手持终端查询的总累计加油量一并记录。总累计量不是加油机的合格判据,不得根据“两个总累计量不一致”判定加油机不合格。其作用主要是在周期检定、使用中检查、执法检查时,计算同一时间间隔内加油机总累计变化量和手持终端查询的总累计变化量是否在合理的范围内,如两个总累计变化量相差较大,则该加油机存在作弊的嫌疑。同时,也给执法取证提供一个总累计量的数值。若加油机作整,可方便计算其违法所得。检定人员应及时将周期检定中发现的异常情况反馈给执法部门。
梁一牛 发表于 2024-5-24 16:07:24 | 显示全部楼层
只记录 考虑调试、异常、维修等情况,可以有一定误差,差异大的考虑有作弊嫌疑
大笨鸟 发表于 2024-6-4 09:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
加油机更换主板后,总累计清零了,重新检定时记录0吗?
curry 发表于 2024-6-4 17:20:53 | 显示全部楼层
这是个好问题。
其次,一般更换主板后是需要先打三枪看是否会锁机(部分油站更换完主板后会排空,有一定数据),到时候再读取总累计及当次加油量
xccys2004 发表于 2025-2-7 10:55:11 | 显示全部楼层
由于税控存储记录是四舍五入的而键盘不是,所以有出入,还有就是规程并没有区分计量总累计和税控总累计之分。
GMT+8, 2026-4-5 22:02
