如果直接用于拉向检测是不允许的,只能通过反向器,将拉向负荷转换成压向负荷才能使用。如果标准测力仪是拉压双向的,检定/校准时,应该双向都检/校。
lcl4106061 发表于 2024-6-3 09:57 如果这个测力仪使用的弹性体材料质量好的话,我做过实验,只做压向检定合格的话,在0.3级精度范围拉向也能 ...
百分表式测力环能做到吗?生产厂家都不敢夸此海口。看看JJG 144-2007《标准测力仪检定规程》第6.2.3.9条是怎么规定的吧:
6.2.3.9 拉压两用测力仪原则上按独立的拉向和压向两台测力仪处理。加荷方向改变时,应在新的方向预加至少3次额定负荷。
路云 发表于 2024-6-4 13:36 百分表式测力环能做到吗?生产厂家都不敢夸此海口。看看JJG 144-2007《标准测力仪检定规程》第6.2.3.9条是 ...
lcl4106061 发表于 2024-7-2 12:29 前提是材料质量好的测力仪完全可以只检一个方向的,规程为了严谨肯定要这么写 ...
这仅仅是您个人的猜测,得有试验数据支持才行。规程这么写,并非规程起草人拍脑袋随便写的,肯定是有试验数据支持的,否则规程评审也通不过。
百分表式测力仪通常只有菱形的那种才是拉压双向的,且两个方向的测量范围都不一样。再怎么材料质量好,也达不到传感器的精度,这是由结构原理所决定的。
路云 发表于 2024-7-2 16:03 这仅仅是您个人的猜测,得有试验数据支持才行。规程这么写,并非规程起草人拍脑袋随便写的,肯定是有试验数 ...
lcl4106061 发表于 2024-7-12 13:29 首先我没说百分表式的测力仪,其次我说话也是很严谨的,我给了前提条件是测力仪的材质质量好,并且我说的 ...
1、您也仅仅是针对S形应变式拉压力传感器,而且仅针对低准确度等级(0.3级)的。所以不具有普遍性和代表性。
2、在您没有进行双向检测获得数据之前,您又是凭什么来断定拉、压双向的计量特性一致的呢?
3、传感器的性能好坏,并不仅仅只是与弹性体的材料好坏有关,还与应变片、粘贴工艺、加工工艺、热处理工艺等因素都有关。
路云 发表于 2024-7-12 13:50 1、您也仅仅是针对S形应变式拉压力传感器,而且仅针对低准确度等级(0.3级)的。所以不具有普遍性和代表性。2 ...
lcl4106061 发表于 2024-7-17 11:55 1.我只是发表了一个普通的观点,但是在您眼中我是要把标准测力仪检定规程推翻一样,我的观点和检定规程没 ...
1、我5楼就晒出来检定规程第6.2.3.9条的规定,这与您说的没矛盾吗?它说了材料质量好就可以不按此原则执行吗?您有什么证据证明您的观点与检定规程没有矛盾?
2、楼主并没有说是数字测力仪还是百分表式测力仪。“我们有设备,这些数据很容易得到”。怎么得到啊?还不是进行了双向检测才得到的吗。既然检了双向,直接将双向的检测结果在证书中给出不就完了嘛。
路云 发表于 2024-7-17 14:58 1、我5楼就晒出来检定规程第6.2.3.9条的规定,这与您说的没矛盾吗?它说了材料质量好就可以不按此原则执行 ...
lcl4106061 发表于 2024-7-17 17:06 1.你有没有注意原话上说原则上按拉压两向进行,原则上的意思就是在大多数的情况下应该遵循的原则,用原则 ...
1.你有没有注意原话上说原则上按拉压两向进行,原则上的意思就是在大多数的情况下应该遵循的原则,用原则上而不是必须,表面我所说的观点是存在的
楼主发求助帖,难道不讨论大多数还讨论极少数吗?
2.应变式测力仪对应显示仪表是有通道的,不是你认为那样同时检了就那么简单的,有时候要标定两个通道的参数很麻烦。还有别再说百分表的测力仪了,现在基本没人用了,肉眼盯数很容易看错,而且温度对测量结果的影响也大
这个不用你来说。我单位力标准机、应变式数字测力仪、百分表式测力仪都有。都检了几十年了,还会不知道?百分表式测力仪,你不用不代表别人都不用。在检液压式材料试验机时,当液压系统不稳导致载荷产生振动,用一般的数字测力仪进行静态检测根本看不出。而用百分表式测力环测量,载荷振动频率和振幅有多大,百分表指针的抖动幅度与频率,一目了然。还有,洛氏硬度计主轴静摩擦力的检测,应变式数字测力仪由于形变太小,根本测不出,用百分表式测力环检测就非常方便。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 04:39
