[答疑互助] 不确定度与测得值 的表达
增增增 发表于 2024-5-25 10:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
28、4.下列数值中具有两位有效数字的有(   ).[多选]
A.2.1 x10³
B.0.2x10²
C.10
D.0.0021
16.被测标准量块中心长度(的测得值为100.0128 mm,合成标准不确定度u(4)为0.00024 mm。当取k=2时,测量结果的正确表示是(   )。[单选]
A.I,=(100.01280±0.00048)mm,k=2
B.l=(100.0128±0.0005)mm,k=2
D.L=(100.013±0.0005)mm,k=2
C.L=(100.0128±0.00048)mm,k=2
d999j 发表于 2024-5-25 14:16:21 | 显示全部楼层
16 题   A   我认为对齐修约   不应该修约增加小数位的  测量仪器达不到小数点后第五位的精度   不确定度给了第五位也是醉了
回复 支持 1 反对 0
RO检 发表于 2024-5-25 12:07:55 | 显示全部楼层
28,ACD 从左起第一个不是零的数字到最末一位的全部数字都是有效数字
16,A或B感觉都说的通,个人感觉B更合适,等大神来解答。。。。
路云 发表于 2024-5-25 23:28:28 | 显示全部楼层
28题:ACD
16题:B。当扩展不确定度的首位非零数不是12时,通常只保留1位有效数字(即:Uk×uc2×0.00024 mm0.0005 mm,见JJF 1059.12012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.1条及注释)
路云 发表于 2024-5-25 23:49:54 | 显示全部楼层
16 题   A   我认为对齐修约   不应该修约增加小数位的  测量仪器达不到小数点后第五位的精度   不确定度给 ...
如果是以合成标准不确定度表示,那么选项A是对的,即:L=(100.01280±0.00024)mm
GMT+8, 2026-4-5 13:27
