[标准求助] 请问一下这个规范上计算不确定度的n为什么不是10
SAECY 发表于 2024-5-25 11:17:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
s最后除以根号3,为什么不除以根号10呢?
在新建标时,此类重复性引入不确定度计算时只测量一个点重复10次,n应该如何选择呢?
 楼主| SAECY 发表于 2024-5-25 11:23:17 | 显示全部楼层
图片是JJF1674—2017,翻了书也没搞清
 楼主| SAECY 发表于 2024-5-25 11:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
还有JJF吉111-2022,这个为什么测量5次算出的s,最后要除以根号3算出u呢?
chegege 发表于 2024-5-25 13:45:29 | 显示全部楼层
合并样本偏差  几组就是根号几 你查查公式
yiqie360 发表于 2024-5-25 14:23:37 | 显示全部楼层
因为每个校准点测量三次,最终以实际平均值的标准差进行估计,所以除以3
弹幕 发表于 2024-5-28 09:59:08 | 显示全部楼层
这个n是你实际测量时的测量次数,与前面10次无关。
计量陈志P 发表于 2024-6-24 11:37:40 | 显示全部楼层
你测了10次得到实验标准偏差,可是你10次里每次都测了3次算平均值得到,所以最后实验标准偏差要处以根号3得到最后的算术平均值的标准偏差来作为重复性不确定度分量,所以你同样10个数据,可是每次测的次数越多,那么不确定度就越小,每次测的次数你可以想成是m
sunrry 发表于 2024-6-27 12:57:47 | 显示全部楼层
haxuxuha 发表于 2024-6-28 16:37:54 | 显示全部楼层
用三次测量值的平均值作为校准结果,所以n=3,即除以根3
zdt197813 发表于 2024-6-28 18:31:49 | 显示全部楼层
规范里面计算示值误差时,做三次取平均值,所以要除以根号3。
c——每种浓度3次示值的算术平均值,umol/ mol
 楼主| SAECY 发表于 2024-7-3 11:14:14 | 显示全部楼层
我大概懂了,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 15:17
