[答疑互助] 关于仪器漂移的困惑
逾距之刀 发表于 2024-5-25 16:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一方面说仪器漂移与被测量无关 与影响量也无关 ,但另一方面又说仪器漂移是由温度湿度变化和自身性能不稳定 引起的。 温度变化不就是影响量吗?自身性能不就是被测量吗?
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-5-25 16:02:18 | 显示全部楼层
有点小困惑
stsfhfh 发表于 2024-5-27 08:14:26 | 显示全部楼层
自相矛盾呢?!
弹幕 发表于 2024-5-28 09:30:57 | 显示全部楼层
这里的无关我理解表达的意思是无法量化和关联。比如温度变化引起的影响像量块的热膨胀系数是可以量化的,电阻随着温度升高阻值也有变化这是可以关联的。而漂移这种你可以理解为他或许是因为相对微观上的温度压力湿度变化引起,但并不是被这些参量决定的。用条件语句来说的话就是,温度压力湿度变化既不是漂移的充分条件,也不是漂移的必要条件。
GMT+8, 2026-4-5 13:28
