[答疑互助] 讨论一下 这个
逾距之刀 发表于 2024-5-28 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在5mA的校准点校准值为5.002mA  和 在5mA的校准点测得值为5.002mA ,这两个5.002mA意思一样吗?5.002mA 都是标准源的值吗?
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-5-28 09:18:43 | 显示全部楼层
再发一遍   在5mA的校准点校准值为5.002mA  和 在5mA的校准点测得值为5.002mA ,这两个5.002mA意思一样吗?5.002mA 都是标准源的值吗?
弹幕 发表于 2024-5-28 09:46:30 | 显示全部楼层
中文的魅力。缺少主语。在实际工作中,还是得看所用方法规程规范的描述。如对数字式电流表,校准点就是5mA,那应该是标准源输出5mA,被测表显示5.002mA。如果是指针式电流表,是调节标准源使得电流表显示到5mA,标准源输出5.002mA。对着校准值和测得值抠字眼没有意义,这两个跟误差和参考值之类的不一样,都不算是专业术语。
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-5-28 16:05:37 | 显示全部楼层
中文的魅力。缺少主语。在实际工作中,还是得看所用方法规程规范的描述。如对数字式电流表,校准点就是5mA ...
明白了  谢谢
路云 发表于 2024-5-28 17:21:05 | 显示全部楼层
个人理解,校准值和测得值,都是指被校对象5 mA示值点的实际值。主要区别在于“校准值”是指已经过系统误差修正后的实际值,“测得值”是指修正前的测量结果。
例如:对某电流表(无论是数字电流表还是指针式电流表)进行校准,当被校电流表指示5 mA时,在标准源上的读数为5.003 mA,这个5.003 mA就是对应被校电流表5 mA校准点的“测得值”。假设标准源在5 mA这一示值处的示值误差为+0.001 mA,经修正后的实际值为5.002 mA,那么这个5.002 mA就是被校对象5 mA这一示值校准点的“校准值”
3楼量友说:如对数字式电流表,校准点就是5 mA,那应该是标准源输出5 mA,被测表显示5.002mA仔细分析一下可知,此时的5 mA应该是对应于被校电流表5.002 mA示值点的“测得值”(因未修正)。而不是对应于被校电流表5 mA示值点的“测得值”或“校准值”。被校电流表5 mA示值点的“测得值”应该是4.998 mA
GMT+8, 2026-4-5 13:54
