[热电偶/热电阻/膨胀] 电焊台的校准用什么规范
李先森123 发表于 2024-5-28 10:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师电焊台用什么规范校准?
弹幕 发表于 2024-5-28 13:53:57 | 显示全部楼层
买个烙铁温度计,检烙铁温度计就是了。
 楼主| 李先森123 发表于 2024-5-28 15:07:55 | 显示全部楼层
买个烙铁温度计,检烙铁温度计就是了。
额。。我是计量公司呀。。。。
路云 发表于 2024-5-28 17:30:29 | 显示全部楼层
电焊台属于测量设备吗?还是仅仅是一个工作台?
wjq6421 发表于 2024-5-28 19:50:03 | 显示全部楼层
电焊台的描述就不准确。客户可以叫电焊台,但是作为计量服务机构,我们得研究工作原理,选择校准参数,并找到JJG/JJF,最终和客户沟通确认校准方案。按照我的理解,电焊台主要是利用电流和电压,通过电弧融化金属,从而完成焊接工作。如果是自动化的焊接,可能还有移动机构或者格栅等,所以应该针对电流、电压、速度等参数进行校准。
 楼主| 李先森123 发表于 2024-8-6 20:12:29 | 显示全部楼层
电焊台的描述就不准确。客户可以叫电焊台,但是作为计量服务机构,我们得研究工作原理,选择校准参数,并找 ...
额。。。。貌似你的;理解不正确。。
狗血小清新 发表于 2024-8-7 08:15:55 | 显示全部楼层
不是自编吗
xuqfeng 发表于 2024-8-8 16:10:54 | 显示全部楼层
楼主要表达的是电烙铁吧,这应该属于工具不是仪器,应该不用检,如果客户一定要检的话,我认为用1664检温度二次仪表比较适合,但这是东西不好拆开检
1234567888 发表于 2024-8-8 16:50:34 | 显示全部楼层
目前没有专门的标准方法,见过参照温控仪的,也有参照烙铁温度计的。
 楼主| 李先森123 发表于 2024-8-10 13:38:34 | 显示全部楼层
我看到的是参照烙铁温度计的很多,烙铁温度计有点搞不明白,烙铁温度计头是加热的,但是规范写的校准方式像数字温度计一样,关键是烙铁温度计仪开机就自动加热,这怎么校准。
 楼主| 李先森123 发表于 2024-8-10 13:45:48 | 显示全部楼层
楼主要表达的是电烙铁吧,这应该属于工具不是仪器,应该不用检,如果客户一定要检的话,我认为用1664检温度 ...
我们一般也是当做温度显示仪做的,难拆
 楼主| 李先森123 发表于 2024-8-10 13:46:58 | 显示全部楼层
我觉得不属于测量设备,遇到有些公司就是要校准,我们都是拆开当温度显示仪做。。
路云 发表于 2024-8-10 20:36:19 | 显示全部楼层
我觉得不属于测量设备,遇到有些公司就是要校准,我们都是拆开当温度显示仪做。。 ...
不属于测量设备为什么还要校准?哪些公司要校准?可以让他提供依据。空调上也有温度显示器,没听说过空调也要校准吧。
1234567888 发表于 2024-8-12 09:51:32 | 显示全部楼层
有些公司对电烙铁有工艺控制上的要求,烙铁焊接的温度有要求,那么就需要校准。按照温度显示仪不合适,本身电烙铁作为一个整体,自带控温和温度测量,按温控仪和或烙铁温度计,一般不好拆,也不建议拆,用烙铁温度计或者表面温度计测量烙铁头实际温度,还行。
sul1621 发表于 2024-8-13 13:07:24 | 显示全部楼层
GB/T 7157-2019 电烙铁和热风枪
zmd963 发表于 2024-12-30 16:06:18 | 显示全部楼层
我们有专门的一款洛铁温度计校准装置:15688820988
GMT+8, 2026-4-5 08:17
