[答疑互助] 一级实务
2615810cui 发表于 2024-5-30 09:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神解答,期间核查的判定标准是以两次核查结果的差值来判断还是以核查结果减去参考值是否大于扩展不确定度判断?
如果以两次核查结果差值判断,是否能判断仪器的校准状态?
如2016年一级案例分析期间核查有两种答案,一种是直接按差值判定,结果合格。一种是按核查结果减去参考值判定,不合格。
哪种正确?  在第2问中填写平均值是否都加上800?
例题:
某实验室建有S型热电偶标准装置(U=0.6℃,k=2)。按照溯源计划,其主
标准器标准热电偶温度计(温度计A)每年 1 月份送上一级计量技术机构检定。
2015 年 1 月 8 日出具的温度计A的检定证书显示其在 800℃的测得值为 800.2℃。
实验室用S型热电偶温度计(温度计B)作为核查标准,每 2 个月在 800℃点对标
准装置进行期间核查。核查时,同时读取放在同一怛温槽中的两支温度计的示值
tA和 tB,将其差值填入核查记录表,具体数据如下表
问题:
1.计算温度计B在 800℃时的修正值,写出计算过程。
2.计算平均值 并将数据填入表格。(在答题卡上填写)
3.根据核查数据绘制S型热电偶标准装置的期间核查曲线。(在答题卡上绘制)
4.判断核查结果是否合格,并说明理由。
答案1
如图所示
答案2
弹幕 发表于 2024-5-30 10:32:21 | 显示全部楼层
手头没有书翻,凭理解说一下。
肯定是按照核查结果减去参考值。要是按差值,要是设备误差呈线性稳步提高怎么办。
当然图3和图5我觉得都不对,作为核查标准的温度计B显然不是更高准确度的计量设备。题目说tA和tB的差值,我暂且理解为tA-tB了算了。
在1.8号送检后,得知温度计A修正值为+0.2℃,也就是说再有+0.4℃就要超0.6℃的界限了,对于A的核查结果,只有落在(-0.8,+0.4)的区间内才能被认为是合格,对于曲线的纵坐标按什么来算见仁见智,但肯定是基于这个区间的。
紧接着两天后,1.10号里面进行核查得到的核查结果800.522℃,显然这个数应该作为核查标准引入,你可以近似理解为核查中测得800.522对应溯源得到的800.2℃,那作为边界线的800.8℃,需要核查值大于800.522+0.4=800.922℃时才会被判定En值大于一,显然目前的核查结果是符合的。
不过实际操作中,可以看到核查曲线实在波动增长的,现在才核查到11月,最大点的变动就已经变动为0.34℃了。可以引入核查间隔的k系数,2月核查一次的话,一年核查6次取k,则核查的平均变化要小于+0.4/6=+0.06℃才合适,那对于这根偶的核查曲线来说,等到1月份还是很有可能超差的。当然更不用说对于那些EN值取0.8甚至0.7的了。
老春春 发表于 2024-5-30 10:49:24 | 显示全部楼层
不好找,太难了
大魔神 发表于 2024-5-30 14:32:27 | 显示全部楼层
我的理解,是本次减去前一次,是个相对的位置,差值一直是对应前一次的位置来描点。
参考值也不是800.2,800.2被核查标准的参考值。
用第一个图来描点,1点=0.141,2点=0.234(0.141+0.093,从均值也能看出此点高于前一点),3点=0.185(0.234-0.049),4点=0.341(0.185+0.156),5点=0.288(0.341-0.053)
总的变化<0.6,所以是合格的。
大魔神 发表于 2024-5-30 14:35:51 | 显示全部楼层
第一幅图,结论对了,但是描点不对;
第二幅图,参考值不对,不知道核查标准值
大魔神 发表于 2024-5-30 14:40:47 | 显示全部楼层
第一次核查点就是y0,校准(2015.1.8)回来后就进行了核查(2015.1.10),每一次核查与y0比较就对了,就是相对位置描点思路。
GMT+8, 2026-4-5 13:54
