[答疑互助] 关于计量标准装置的使用的标准物质的溯源
SWASSSWAA 发表于 2024-5-30 11:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.实验室机构建立了可燃气体检测器报警检定装置,该计量标准包含可燃气体有证标准物质,主要配套设备为动态配气仪,该动态配气仪无相应计量检定规程。下列关于该计量标准进行溯源的说法中正确的是(B)
A. 可燃气体标准物质应送有资质的机构进行检定
B. 可燃气体标准物质与其他实验室的标准物质进行比对
C. 动态配气仪可通过期间核查进行溯源
D. 动态配气仪送有相应测量能力的计量技术机构检定
2.某法定计量检定机构拟新建氨气检测仪检定装置,其计量标准器为氨气气体有证标准物质,主要配套设备为标准气体稀释装置。目前该标准气体稀释装置设备既无计量检定规程也无计量校准规范。下列关于拟建计量标准装置有效溯源的说法中,正确的是(C)。
A.应将氨气气体标准物质送有资质的机构进行检定
B.应将氨气气体标准物质与其他机构的同类标准物质进行比对
C.可编制有效的标准气体稀释装置校准方法,依据该方法进行溯源
D.标准气体稀释装置是配套设备,可以不进行溯源
第1题B选项的比对法溯源是正确的吗?
第2题C选项的校准方法溯源是正确的的吗
弹幕 发表于 2024-5-30 14:08:02 | 显示全部楼层
编制非标方法再溯源原理上肯定可行。标准物质通过比对溯源这个确实没听说过,一般是按标准物质证书的有效期来使用吧。标准物质的定值,以及稳定性稳定性的考核有时会用比对方法,但一般是要求选择更高级的溯源性的标物进行比对,同级比对理论上则会放大测量不确定度。如果答案是对的话第二题可能是因为“同类”这里错了。
增增增 发表于 2024-6-3 11:43:55 | 显示全部楼层
A. 可燃气体标准物质应送有资质的机构进行检定,有证标准物质在有效期内使用即可,对标准物质可以重新定级鉴定
B. 可燃气体标准物质与其他实验室的标准物质进行比对,计量标准的溯源方式不可以通过比对实现,可以通过期间核查跟踪
C. 动态配气仪可通过期间核查进行溯源,期间核查只能确认计量特性是否稳定,并在可信状态,与溯源不同
D. 动态配气仪送有相应测量能力的计量技术机构检定,既然没有检定规程,只能采用校准方式溯源
A.应将氨气气体标准物质送有资质的机构进行检定,有证标准物质在有效期内使用即可,并认为具有溯源性
B.应将氨气气体标准物质与其他机构的同类标准物质进行比对,期间核查可以这样做
D.标准气体稀释装置是配套设备,可以不进行溯源,只要是对测量结果不确定度有影响的测量设备都要溯源
增增增 发表于 2024-6-3 11:44:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 13:27
