[答疑互助] 关于计算不确定度时什么时候除以根号n
Ax116 发表于 2024-5-31 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候该除不除,不该除就除
yixiu1234 发表于 2024-6-1 18:31:17 | 显示全部楼层
看看是哪个
ntjinanxx 发表于 2024-6-2 08:50:57 | 显示全部楼层
求算术平均值时
杰克 发表于 2024-6-2 09:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
1次测得值作为测量结果时s(x)引入的不确定度=s(x);n次测得值的平均值作为测量结果时s(x)引入的不确定度=s(x)÷根号n
龙腾九万 发表于 2024-6-2 16:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
求n次测量的平均的标准不确定度时
连长 发表于 2024-6-4 08:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
算数平均值实验标准偏差的计算;测量重复性的评定时,当被测量估计值由n次重复测量的平均值得到时;标准不确定度的a类评定中,当用算术平均值作为被测量的最佳估计值时,被测量估计值的重复性引入的标准不确定度;
halftear 发表于 2024-6-4 09:33:05 | 显示全部楼层
halftear 发表于 2024-6-4 09:33:36 | 显示全部楼层
你就理解成都要除以根号n,只是n取几的区别就行
18574846298 发表于 2024-6-4 09:59:36 | 显示全部楼层
单次除1,算数除N,重复性引起的除N
h2ogod 发表于 2024-6-6 14:13:35 | 显示全部楼层
求算术平均值时 重复性引起的 A类不确定度
GMT+8, 2026-4-5 13:54
