[湿度] 请教各位老师 温湿度表校准完怎么知道合不合格
cxy6869 发表于 2024-6-3 10:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准规范也没给出合格范围 , 专家来了说校准证书不合格  怎么办
liangjg_love 发表于 2024-6-3 16:15:07 | 显示全部楼层
如果是指针式的可以参考JJG 205检定规程判;如果是数字的可以看标准上有没有对温湿度计的指标提出要求,第二如果标准没有说,可以看一下温湿度计的说明书有没有?现在数字温湿度计的指标比指针式的温湿度表要高。根据校准证书的误差,判定合格还是不合格。  这些都是要提前做计量确认的。
wjq6421 发表于 2024-6-5 08:22:28 | 显示全部楼层
专家来了说校准证书不合格说的是什么不合格?
龙腾九万 发表于 2024-6-14 13:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个要自己根据实际使用提出计量要求,再拿校准证书的结果和计量要求比对进行验证,得出合格与否的结论后才能使用
GMT+8, 2026-4-5 15:01
