[真题复盘] 2013年实务相对误差选择题
田河北 发表于 2024-6-5 16:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这道题做过两次,我都算的是D,读数是10mV,满度是1V,绝对误差除以读数10mV,结果是0.5%。
答案是B,请哪位大神给指点下。
ZZLDH 发表于 2024-6-5 16:24:36 | 显示全部楼层
感觉应该是选D,B为引用误差
0574雾里看花 发表于 2024-6-6 08:30:05 | 显示全部楼层
个人认为,无答案。相对误差有正有负的,不可能是正负的,只有用相对误差表示的最大允许误差才会有正负。个人观感,请指教。
弹幕 发表于 2024-6-6 11:46:14 | 显示全部楼层
B,答案错。其实看满度0.005%,1V对应10mV是100倍,就已经是0.5%rd了。
 楼主| 田河北 发表于 2024-6-6 14:43:19 | 显示全部楼层
个人认为,无答案。相对误差有正有负的,不可能是正负的,只有用相对误差表示的最大允许误差才会有正负。个 ...
我懂你的意思。
是不是改为用相对误差表示的最大允许误差就可以选D了?
就是纯计算的话,是0.5还是0.05%
增增增 发表于 2024-6-7 15:30:12 | 显示全部楼层
一台5位半表,最小测量范围应该是0.00000-19999.9
jhliudun 发表于 2024-6-11 15:49:20 | 显示全部楼层
选D,是相对误差
zxq134 发表于 2024-6-13 19:40:41 | 显示全部楼层
感觉应该是D,
湖北中恒检测 发表于 2024-7-3 16:29:24 | 显示全部楼层
选项里面的相对误差的正负号表示的应该是一个区间,而不是具体值,因为都没有具体的测得值和示值误差,求的相对误差只能是最大允许误差范围内的一个区间
wj82520507 发表于 2024-7-4 08:55:29 | 显示全部楼层
题目可能想表达的是相对允许误差吧,不严谨,很多题目都是出的乱七八糟的
GMT+8, 2026-4-5 13:27
