[影像/辐射] 关于医用诊断X射线类设备 检定规程中 管电压的 溯源问题t...
zhaogy2011 发表于 2024-6-5 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前 医用射线类 X射线辐射源检定规程中计量器具控制:非介入kV表  测量范围为(50~150)kV,相对误差不超过±2.0%,在标准器送检溯源校准证书中,管电压校准结果相对固有误差I的Urel=4.0%(k=2),大家看下自己单位的 管电压溯源的不确定度能否满足 ±2.0%的要求,
牙科、DR 、jjg744,中都要求相对误差不超过±2.0%,溯源很难满足这个要求呀,标准器的校准依据 《JJF 1474-2014  医用诊断X射线非介入式管电压表校准规范》附录中 校准结果的不确定度为0.64%,单国家院给出的不确定度为4.0%。大家帮忙看看自家溯源证书是不是也是这样?辛苦解答一下困惑
jcl6260 发表于 2024-6-6 08:59:38 | 显示全部楼层
不确定度和相对误差是两个概念,我没有看懂你所说的固有误差I的Urel=4.0%(k=2)和相对误差 ±2.0%之间为什么能够相互比较?国家院出具的管电压溯源证书中会给出标准电压和实测电压的误差。至于你说的《JJF 1474-2014  医用诊断X射线非介入式管电压表校准规范》中校准结果不确定度为0.64%是指医用诊断X射线非介入式管电压表校准装置的不确定度,国家院给出的4.0%是指检定牙科、普放、DR等等诊断类辐射源所使用的标准器的不确定度。
 楼主| zhaogy2011 发表于 2024-6-6 09:14:04 | 显示全部楼层
不确定度和相对误差是两个概念,我没有看懂你所说的固有误差I的Urel=4.0%(k=2)和相对误差 ±2.0%之间为什么 ...
JJG 1078 DR检定规程中,计量器具控制 7.1.7 要求非介入电压表  相对误差不超过±2.0%。如果接准证书给出校准结果不确定度Urel=4.0%,  做计量确认,是否合格呢?不做比较吗?
jcl6260 发表于 2024-6-6 09:18:08 | 显示全部楼层
JJG 1078 DR检定规程中,计量器具控制 7.1.7 要求非介入电压表  相对误差不超过±2.0%。如果接准证书给出 ...
你的溯源证书上没有给具体的电压校准值?
jcl6260 发表于 2024-6-6 09:19:59 | 显示全部楼层
相对误差和不确定度是完全不同的两个参数,光靠这两个参数无法进行确认。
GMT+8, 2026-4-5 08:36
