[真题复盘] 2014年选择题关于稳定性考核
田河北 发表于 2024-6-6 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题该选哪个?我看着没有正确答案。
jcl6260 发表于 2024-6-7 09:14:02 | 显示全部楼层
答案应该是B
springwood 发表于 2024-6-7 10:16:13 | 显示全部楼层
已知计量标准使用标称值,所以稳定性应小于最大允许误差的绝对值即0.6g(采用修正值时稳定性应小于修正值的扩展不确定度),直接排除D,新建时稳定性应该是建标时测得数据中的最大减最小,即8.0002-7.9998=0.4g,故A不对,建标后的稳定性是相邻两年的测得值之差,故2013年稳定性为8.0004-7.9998(2012年1月测得值)=0.6g,不符合要求,B对。2014年稳定性为8.0009-8.0004(2013年1月测得值)=0.5g,C错误。
 楼主| 田河北 发表于 2024-6-7 10:34:48 | 显示全部楼层
已知计量标准使用标称值,所以稳定性应小于最大允许误差的绝对值即0.6g(采用修正值时稳定性应小于修正值的 ...
谢谢,很详细。
23年1月就减去22年1月的,这样计算稳定性,我以为要减去每隔2月中的最后一次。
增增增 发表于 2024-6-7 15:26:25 | 显示全部楼层
题目中的做法欠妥,如果2012年1月筹建,每隔2月做稳定性实验,到2023年1 月,刚运行一整年,并通过考核,那么,再次做23--24年稳定性实验要等到24年1月做才合适,
 楼主| 田河北 发表于 2024-6-7 16:14:19 | 显示全部楼层
题目中的做法欠妥,如果2012年1月筹建,每隔2月做稳定性实验,到2023年1 月,刚运行一整年,并通过考核,那 ...
就是建标后的第一年稳定性考核,是从建标后开始算起,对吗?比如22年6月取得考核证书,那么下次稳定性就是23年6月?
路云 发表于 2024-6-11 15:34:04 | 显示全部楼层
谢谢,很详细。
23年1月就减去22年1月的,这样计算稳定性,我以为要减去每隔2月中的最后一次。 ...
1、题目表述本身就不规范。“检定结果示值误差为0.4g,规范的表述应为“检定结果示值误差为+0.4 g”。
2、新建标准的稳定性考核结果应为:8.0002 kg(最大值) - 7.9998 kg(最小值)0.0004 kg/8个月=0.4 g/8个月。
320131月份的稳定性考核结果为:|8.0004 kg(20131月测得值) - 7.9998 kg(20121测得值)|=0.0006 kg/年=0.6 g/年。
420141月份的稳定性考核结果为:|8.0009 kg(20141月测得值) - 8.0004 kg(20131月测得值)|=0.0005 kg/年=0.5 g/年。
所以,只有B选项是正确的。
GMT+8, 2026-4-5 13:53
