[答疑互助] 不确定度和值没有关系 不确定度是说明器分散性
as78241002 发表于 2024-6-6 16:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
s358697416. 发表于 2024-6-6 17:46:46 | 显示全部楼层
不确定度跟值的准确度没关系,只是说明值的分散性
增增增 发表于 2024-6-7 15:16:31 | 显示全部楼层
不确定度跟值的准确度没关系,反应的测量能力,即测得值的分散性。
路云 发表于 2024-6-11 17:35:17 | 显示全部楼层
本来就是这样。不确定度不表示测量结果是否接近真值,而是定量表征测量结果的不确定离散区间的半宽度大小。是否准确用误差来定量表征。不少人总习惯只将不确定度与“误差”或“修正值”绑定,认为不修正使用就不能将“仪器实际复现量值的不确定度”,作为“测量结果的不确定度”的分量引入。却忽略了它不仅是误差或修正值的不确定度,也是“示值的不确定度”。即在仪器实际复现量值的不确定度已知的情况下,测得值的不确定度与测得值是否修正没有任何关系。修正只能改变测得值的准确度,改变不了测得值实际不确定离散区间的大小。
误差或修正值的不确定度,是指以实际误差(误差的最佳估计值)或实际修正值为中心的不确定离散区间的大小,而不是指以0误差为中心的,人为规定的误差极限范围,那是对偏移程度(准确程度)的极限要求,不是对离散程度的要求。就像许多规程/规范中对被检仪器的性能要求中,除了有“最大允许误差MPE”要求,还有“示值重复性”(或“示值变动性”)的要求。不确定度的功能就相当于后者。
GMT+8, 2026-4-5 13:27
