[答疑互助] 注册计量师考试技巧总结分享
   火.. [复制链接]
霸波奔 发表于 2024-6-12 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册计量师考试技巧总结分享
一、题型
1、客观题——单项选择和多项选择
(二级考试单项选择60题,每题1分;多项选择20题,每题2分;一级考试单项选择70题,每题1分;多项选择25题,每题2分)
2、4.3-4.6章节多项选择应该多于单项选择题目(计算题)
(第三章测量数据处理基本应该都是单项选择)
二、建议
1、单选的计算题,不要看答案选项,相信自己算出来的结果
2、多选题,宁肯少选,不要多选
3、文字型描述性多选题,逐字逐词判断正误,建议排除法
4、如临近考试,建议将之前的错题再回顾反思一下,争取多拿分
三、根据内容分类,确定应试方法
1、识记类型(①):看到选项,能选得出答案(单选或多选)
2、理解类型(②):熟知定义概念,能判断文字描述性选项的正误,最后根据案例分析选择答案
3、计算类型(③):前三章比较多,第四章有比对等案例需要计算
四、复习顺序
1、通读内容,分题型归纳(好记性不如烂笔头)
2、识记的类型知识点在通读总结后,最好在考前几天进行巩固
3、理解类题型和计算类题型在归纳后,进行刷题验证
五、客观题解题方法
1、解题基本技巧
正选法:适用于比较容易的选择题,特别是单选题。在仔细审题的基础上,根据相关考点的内容直接选出符合题目要求的选项。
排除法:适用于比较难的选择题。在仔细审题的基础上,根据相关考点的内容排除明显不符合题目要求的选项。实战中,正选法与排除法应该同时并用。
蒙猜法:适用于最难的或者不会做的选择题,是迫不得已的方法。在仔细审题和对选项进行慎重比较的基础上,根据第一印象和对相关考点的理解作出判断。(注意:对于不会做的选择题,不要患得患失,犹豫不决而花费太多的时间。)
2、宁缺毋滥(多选题)切记多选题答题一条基本原则:宁缺毋滥。即只选自己有把握的选项,不去冒风险。错选、多选都不得分,每个选对项得0.5分。
3、切记先易后难,尤其是科目二计量专业实物考试中较难较复杂的计算题可放到最后做。
六、案例分析题解题方法
1、在阅读题目的同时,初步确定对应的是哪一部法律、法规或技术规范,初步确定题目中的做法是对还是不对,第一遍阅读后能对题目有一个大致的了解。
2、阅读完后,先不要急于作答,应仔细、全面地分析案例,避免有所遗漏。
3、根据每一个小题,再次找到题目中对应的内容。(共计6个大题,36个小题)
4、如果是判断题,对题目中的做法作出明确判断,对还是不对,如题目要求写出理由则写出理由。
5、如果是问答题,按照“就题找法”思路,写出所对应的条款或依据,或用自己的理解作出回答。
6、如果是计算题,应写出相应的计算公式或评定公式,中间计算过程写1-2步,最后写出计算结果。解题过程中注意有效位数、法定计量单位等一些细节问题。
7、记不清用到什么条款、依据的情况下就用“强制性条文”或者“有关法规”代替;在回答问题时,只要有可能,就在答题内容前加上这样一句话:根据有关法律法规规定,或根据有关强制性条文规定,通常这些是得分点之一。
8、要答对得分点,能越少字表达出正确的意思就越好,否则,字再多也不得分。
9、当本页不够答题要占用其他页时,在下面注明:转第X页。
10、切记:先易后难,合理分配考试时间;带好手表和符合要求的计算器。
七、临场发挥技巧
1、纵览全局
拿到试卷和答题卡以后,先按照准考证正确填涂准考证号。然后检查试卷,确认无误后把所有题过一遍,尤其是专业实务和案例分析,将自己会的题,不确定的题,以及比较费时间的计算题,分类标记好。建议先做简单会做的,将费时间的和不会的题留到最后。否则前边耽误时间过长,后面的简单题因为时间不足而不答或答错,造成不必要的失分。
2、无中生有
若准备不充分,考试时可以携带相关资料,考前在考场外紧急背诵常用的考点,比如贝塞尔公式、格拉布斯准则、合并样本偏差的计算公式等,开考后第一时间在草稿纸上记录下背诵好的公式,留着备用,防止遗忘。
如遇到自己不会的题,不用死抠,将其他题都做完后再去做,这时有可能会在其他题的题干里找到这个题的答案或者可以利用的知识点,从而解决这个不会的难题。
3、矢志不渝
对于最后始终不确定的题目,排除法也无法选择出答案时,要相信自己的第一感觉,也就是做第一遍时写下的答案。最后检查时若没有十足的把握,千万不要修改为另一个模糊的答案。
4、瞒天过海
此招是在退无可退的情况下的终极大招,尤其用于案例分析的考试。若没有一点思路,也不要将此题空白,因为空白肯定0分。此时,可以根据题干内容,写下自己掌握的正确内容,即使是与此题不相干的内容,也要保证正确,尽量多写,并最终给出结果,或结论,或数据。
阅卷老师看到洋洋洒洒的一大篇,而且结论正确的话可能给一个不低的分数。即使最终结论有错误,也有可能给些许的过程分,或可以称为同情分,但这些许的同情分,可能会成为及格与否的救命稻草。
5、走为上计
待所有题做完,检查一遍没有问题并确认答题卡填涂正确以后,如果有下一场考试,不要留恋,允许交卷的情况下果断交卷撤退。出场后尽快忘记上一场的考试,投入到下一场考试的准备中,下一场考试多一分的准备时间,就多一分及格的可能。
八、注册计量师常用知识点:
常用计量定义
1、格拉布斯公式
2、检定、校准结果验证(k=2,U95)
3、符合性判定
4、比对评价
(归一性偏差:各实验室比对的结果与参考值的差值与该差值的不确定度之比)(k=2,U95)
5、核查结果判满意
常用计量定义
1、偏差:实物量具的偏差为实物量具的实际值减去标称值,实物量具的偏差等于负的示值误差。
2、计量检定:查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。(计量:实现单位统一、量值准确可靠的活动)
3、校准:是在规定的条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
4、检测:法定计量机构从事的计量检测是指计量器具新产品和进口计量器具型式评价,定量包装商品净含量及商品包装、零售商品称重计量检验以及用能产品的能源效率标识计量检测。
5、测量审核:由实验室对被测物品进行测试,将测试结果与参考值进行比较的活动。
6、能力验证:利用实验室间的比对或测量审核确定实验室的校准/检测能力或检查机构的的检测能力。能力验证活动包括:能力验证计划、实验室间比对、测量审核。
7、示值范围(示值区间)是指测量仪器标尺或显示装置所能指示的范围,可用标在标尺或显示器上的单位表示;标称范围(标称区间)是对测量仪器整体而言的,通常用被测量的单位表示;测量范围(工作范围、工作区间)是指能保证规定准确度,满足示值误差在规定极限内,可用于测量的量值范围(一般小于标称范围);量程是指标称范围上限值和下限值之差的值。
8、鉴别阈:引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。 灵敏度与鉴别阈的关系:成反比。
9、型式评价:是根据文件要求对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能进行的系统检查和试验,并将某结果导入型式评价报告中,以确定是否对该型式予以批准。目的:是为型式批准提供技术依据和技术评价,作为给予或拒绝给予所申请的计量器具型式批准的依据。
10、概率分布:是一个随机变量取任何给定值或属于某一给定值集的概率随取值而变化的函数, 概率分布通常用概率密度函数随随机变量变化的数学期望、标准偏差来表示。联想到正态分布的曲线形状描绘的参数μ、σ。
九、易错题举例
1、测量范围为(0~100)kPa的某数字压力计的最大允许误差为±(0.02%×读数+0.01%×量程),则该压力计在50kPa测量点时,用相对误差表示的最大允许误差为(    )
A.±0.01%   B.±0.02%   C.±0.03%   D.±0.04%
参考答案  D。
解析:
50kPa测量点时用绝对误差表示的最大允许误差=±(0.02%×50+0.01%×100)=±0.02kPa,用相对误差表示的最大允许误差=±0.02/50=±0.04%。
2、用中功率标准装置对一台功率计进行测量,当标准装置输出功率为50W和100W时,被测功率计示值分别为48.56W和96.82W,经评定,其示值误差的扩展不确定度均为Urel=3%(k=2)。已知该功率计用相对误差表示的最大允许误差为±6%,则该功率计示值误差的判定结论为(    )
A.50W的示值误差合格,100W的示值误差待定
B.50W和100W的示值误差都合格
C.50W和100W的示值误差都不合格
D.50W的示值误差不合格,100W的示值误差待定
参考答案  A。
解析:
进行符合性评定。U= Urel×Y=3%×50=1.5W,1.5>1/3MPEV=1/3×6%×50=1,需考虑示值误差的测量不确定对符合性评定的影响。
|∆|=|48.56-50|W=1.44≤MPEV- U=3-1.5=1.5W, 故50W的示值误差合格。
同理求100W,U=Urel×Y=3%×100=3W,3>1/3MPEV=1/3×6%×100=2,需考虑示值误差的测量不确定对符合性评定的影响。
|∆|=|96.82-100|W=3.18W,MPEV-U=6-3=3W, MPEV+U=6+3=9W,3<3.18<9,MPEV-U<|∆|≤MPEV+U,即故100W的示值误差待定。
最后祝大家都能顺利通过考试,取得好成绩,谢谢!---2024-06
Z454966684 发表于 2024-6-18 12:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
是的,一定要先做简单的或者用时间少的题,不要开始就在那计算花费大量的时间也不一定能算对
pjl198912 发表于 2024-6-13 08:11:36 | 显示全部楼层
楼主总结的很好,建议先阅卷再开始答题。祝各位坛友都考的都会,蒙的都对!
jarin 发表于 2024-6-25 15:08:29 | 显示全部楼层
非常棒,如果今年考不过,明年能用上。
l126t 发表于 2024-6-18 09:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
经验来之不易,不会也别着急
椰子可可 发表于 2024-6-12 19:02:20 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享
caodada 发表于 2024-6-12 11:52:26 | 显示全部楼层
感谢分享!
感谢分享!
感谢分享!
X502376048 发表于 2024-6-14 08:48:25 | 显示全部楼层
楼主总结的非常好!学习了
lxczve 发表于 2024-6-13 09:13:03 | 显示全部楼层
楼主总结得真好!感谢分享
zymfly 发表于 2024-6-12 12:55:41 | 显示全部楼层
楼主总结得真好!感谢分享
jxgaym 发表于 2024-6-14 10:15:18 | 显示全部楼层
楼主总结得真好,学习了
PTL815 发表于 2024-6-12 11:39:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
zxq134 发表于 2024-6-12 11:39:39 | 显示全部楼层
感谢分享!
寻找真豆子 发表于 2024-6-12 14:46:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!
幽兰猫咪 发表于 2024-6-12 16:07:08 | 显示全部楼层
楼主总结的很好啊
zx8412 发表于 2024-6-12 16:17:21 | 显示全部楼层
考神,总结的太到位了
chegege 发表于 2024-6-12 16:29:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
jycuiming 发表于 2024-6-12 17:49:39 | 显示全部楼层
总结的很好,收藏,学习了
2015yuan 发表于 2024-6-12 19:03:24 | 显示全部楼层
感谢分享!
zhaoyang28 发表于 2024-6-13 08:38:02 | 显示全部楼层
感谢分享!
厉害,有条理
jxgaym 发表于 2024-6-13 14:39:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习一下。
吾以观复 发表于 2024-6-13 14:50:22 | 显示全部楼层
楼主总结得真好,学习了
a765665141 发表于 2024-6-13 17:00:55 | 显示全部楼层
楼主总结得真好,学习了
okzxx 发表于 2024-6-14 09:56:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很有效用
cqjlyjlk 发表于 2024-6-14 10:13:31 | 显示全部楼层
楼主总结的非常好!感谢
龙腾九万 发表于 2024-6-14 12:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
jzjls 发表于 2024-6-16 10:34:15 | 显示全部楼层
希望能用到
龙腾九万 发表于 2024-6-18 08:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
总结的好,感谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 13:27
