[通用量具] 卡尺使用中遇到的问题
高飞 发表于 2007-1-9 16:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一把数显卡尺,检定时内量爪为0.998或0.999,但用时测出的数据要
小4~5,除非用力特别大才行,这是什么原因,有办法解决吗?请各位指导。
[ 本帖最后由 高飞 于 2007-1-9 16:36 编辑 ]
qubin8512 发表于 2007-1-9 19:17:05 | 显示全部楼层
测量用力不能太大,好像3N左右。用力过大测量结果不准确
changjing 发表于 2007-1-10 12:56:50 | 显示全部楼层
看不明白你到底是遇到了什么问题。检定时内量爪为0.998或0.999?什么意思,一般检定时外量爪测10mm的量块,内量爪用千分尺测出数据来,不会出现0.998呀,就说你只写出了磨损量,也不会磨损1mm呀。也就不懂你的小4~5又是指的什么了。
jgb170951net 发表于 2007-1-10 16:27:54 | 显示全部楼层
不明白你说的是什行意思
 楼主| 高飞 发表于 2007-1-11 15:53:51 | 显示全部楼层
回复 #3 changjing 的帖子
不好意思,检定时外量爪测10mm的量块,是9.998和9.999,使用中测得数据总是小0.05-0.04,也就是说,检定是合格的,使用却与其它的合格的卡尺测量的尺寸不同。
xfq197638 发表于 2007-1-11 16:08:39 | 显示全部楼层
回复 #5 高飞 的帖子
我怀疑你检定数显卡尺时就不对,检定内量爪时,夹量块时不要太用力,然后用千分尺检定内量爪,如果内量爪检定不对,那测量出的数据肯定不对
duomeiti 发表于 2007-1-13 03:39:36 | 显示全部楼层
用卡尺外量爪夹10mm的量块时,量块不脱落为原则,扭紧紧固螺钉。然后用外径千分尺检定内量爪时,千分尺一定要端平,测出的数据才是准的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 正确,加一分!
chamer 发表于 2007-1-13 10:31:47 | 显示全部楼层
你可以试一下用小螺丝刀调一下尺身与数显部分的那两个紧固小螺丝,可以拧紧后回旋1/4左右,但不能卡死。这样误差会减少一点的。
changjing 发表于 2007-1-13 14:25:16 | 显示全部楼层
调整弹簧片的形状。我有一个帖子专门讲弹簧片的调整,你可以参考以下。
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=450&extra=page%3D3
ayan 发表于 2007-4-25 21:59:44 | 显示全部楼层
大概检定方法有问题,按检定规程,一步步的做!
bjy235666 发表于 2007-4-25 22:16:39 | 显示全部楼层
回复 #1 高飞 的帖子
量爪有错位的情况吗,
jiangyanyun 发表于 2007-4-27 10:11:09 | 显示全部楼层
请问您的上量爪平行性好不好呢?
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 08:19:10 | 显示全部楼层
你用的量块,还是环规。如果是量块,你检定的数据是不合格的,若是环规才是合格的,使用则是另一回事
laofan1201 发表于 2012-9-17 15:34:59 | 显示全部楼层
有可能是因为你的卡尺內量爪太厚
GMT+8, 2026-4-6 23:45
