[答疑互助] 大家趁着有印象分享一下记得案例题吗?
银光战火 发表于 2024-6-16 19:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论顺便把题目整理一下给后面的考友做个参考,案例是重头戏也比较容易回忆总结
mm-1208 发表于 2024-6-20 16:40:30 | 显示全部楼层
案例分析考了,国内生产设备和国外进口的设备分别进行型式评价,参照了哪些国家法规或部门法规。
死区的定义和产生的原因,
考评员进行现场考评,某公司灭火器过期了,某某对某设备出具了校准证书,有酸度和电导率结果,只出具了酸度不确定度,说明错误
实验室的安全防护有哪些方面
如何进行非标方法确认
 楼主| 银光战火 发表于 2024-6-16 19:37:49 | 显示全部楼层
我记得大概是
1.题,测量密度的,模型是p=6m/πD3,给了电子天平测直径的尺的分度值和不确定度,还有10个质量测量结果
让分析不确定度分量,m D两个灵敏系数 然后让合成不确定度还有报告测量结果
刘三金 发表于 2024-6-17 09:38:34 | 显示全部楼层
有一个比对的小题,G实验室和A.B.C一共给了4个测量结果和扩展不确定度,让讨论结果如何?我自己的答案是算了平均值和4个实验室合成的不确定度,计算各个实验室的En值,都小于1,比对结果满意。
杨子 发表于 2024-6-20 16:23:57 | 显示全部楼层
w312875010 发表于 2024-6-17 10:17
但是好多人说的不是算En,是ly-yl
那道题核心不是比对,而是用比对法进行检定/校准结果的验证,所以不用En值,而应该用1033上的比对法公式。
 楼主| 银光战火 发表于 2024-6-21 09:15:39 | 显示全部楼层
死区的定 ...
死区产生的原因我填的未预热,老化
石榴静静静 发表于 2024-6-21 08:38:50 | 显示全部楼层
死区的定 ...
考评员现场考评。我咋没印象,完蛋了
杨子 发表于 2024-6-20 16:27:21 | 显示全部楼层
xiewenqiang123 发表于 2024-6-17 09:18
质量手册包括哪些内容?谁来批准?
概念上质量方针不在质量手册里面,虽然实际运用中可以把方针放在手册里面。机构负责人批准。
路人甯瑜 发表于 2024-6-18 09:33:23 | 显示全部楼层
计量or人社 发表于 2024-6-17 14:05
第五道题有个通过格拉布斯准则剔除异常值,10组数据好像是100.2、100.7、100.3、100.4、100.1、100.3、100. ...
答案是啥?无异常值吗?
思之无味 发表于 2024-6-17 10:24:08 | 显示全部楼层
有一个比对的小题,G实验室和A.B.C一共给了4个测量结果和扩展不确定度,让讨论结果如何?我自己的答案是算了 ...
他只算G实验室的把
 楼主| 银光战火 发表于 2024-6-16 19:41:17 | 显示全部楼层
有一题双碳主题的,问的什么质量负责人签字发布,还有期间核查与检定以及稳定性考核的区别,还有问三个场景都找谁申请型式审批,忘记是不是这一题的了
朱守安 发表于 2024-6-16 20:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
第一题计算题做了两个小时
王振华 发表于 2024-6-17 08:24:06 | 显示全部楼层
案例题找错误,感觉有好多错误
土破琴 发表于 2024-6-17 08:31:59 | 显示全部楼层
第一题计算题做了两个小时
那你后面的岂不是都没有时间了
思之无味 发表于 2024-6-17 08:38:57 | 显示全部楼层
案例题找错误,感觉有好多错误
突然想起第一题,0.03mm我按0.00003cm算的。。。。。。。。。。。
计量小姚 发表于 2024-6-17 08:52:23 | 显示全部楼层
我感觉案例题里坑好多呀,单位换算、重复性和分辨力。。。
xiewenqiang123 发表于 2024-6-17 09:18:12 | 显示全部楼层
质量手册包括哪些内容?谁来批准?
wj82520507 发表于 2024-6-17 10:19:31 | 显示全部楼层
但是好多人说的不是算En,是lU-Url
不是比对验证校准结果的嘛,不用En值吧
思之无味 发表于 2024-6-17 10:23:00 | 显示全部楼层
不是比对验证校准结果的嘛,不用En值吧
应该是小于等于根号下3/4  参考值的扩展不确定度
王振华 发表于 2024-6-17 11:07:30 | 显示全部楼层
但是好多人说的不是算En,是ly-yl
我也觉得好多人说的是对的,不算En值
刘三金 发表于 2024-6-17 11:15:22 | 显示全部楼层
但是好多人说的不是算En,是ly-yl
应该是算这个,我当时没想起来这个公式,我算错了
 楼主| 银光战火 发表于 2024-6-17 11:55:28 | 显示全部楼层
第六道题是校准方法的确认,校准记录找错误,以及校准证书出错了怎么处理
计量or人社 发表于 2024-6-17 14:05:51 | 显示全部楼层
第五道题有个通过格拉布斯准则剔除异常值,10组数据好像是100.2、100.7、100.3、100.4、100.1、100.3、100.5、100.2、100.4、100.3,求有无异常值
wj82520507 发表于 2024-6-18 09:53:02 | 显示全部楼层
答案是啥?无异常值吗?
没有异常值
xiexinghe0116 发表于 2024-6-18 09:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
都考完了还讨论呀,让不让人活
Liujiaqi 发表于 2024-6-18 11:28:29 | 显示全部楼层
我也算的EN。。。。
石榴静静静 发表于 2024-6-18 13:51:49 | 显示全部楼层
第六道题是校准方法的确认,校准记录找错误,以及校准证书出错了怎么处理 ...
校准方法是什么
石榴静静静 发表于 2024-6-18 13:52:31 | 显示全部楼层
质量手册包括哪些内容?谁来批准?
我也想问这个,谁签发的
 楼主| 银光战火 发表于 2024-6-18 14:08:29 | 显示全部楼层
都考完了还讨论呀,让不让人活
我们当时想找近年的案例题都找不到,现在考完了趁着有印象发一下,以后人家也能参考
路人甯瑜 发表于 2024-6-18 15:48:18 | 显示全部楼层
我也想问这个,谁签发的
机构负责人。
GMT+8, 2026-4-5 13:27
