[质量体系与标准] CNAS章不盖在证书上的证书
fengkb 发表于 2024-6-17 17:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近日收到使用部门采购回来的风速变送器,为省事,采购时要求供应商提供带CNAS章的证书,然后收到的证书:
      1、装订封面有CNAS章,是单独一页,有质量方针、质量目标等,证书共3页,里面写有共3页第几页,封面是不含在证书里的;
      2、证书中没有溯源声明,标准器的不确定度或者误差,跟校准结果的不确定度是经不起推敲的;
      3、校准数据非常好,不确定度也给得很小,但是不能说有假。
      目前就发现3个大问题,因为第3条没法反馈,跟计量机构反馈了前两条,因为采购时,每个计量费用500元时我们公司出的,
也明确要求提供带CNAS章的证书,计量机构答复重新出证书。
       从CNAS认可编号看,该机构应该是2022年前后通过认可的,但是从这份证书看,有点擦边球嫌疑,不知道的很容易被误以为证书
是经CNAS认可范围内的,实际上是机构的宣传广告,这样看也并不明显违反CNAS-R01。但是这种小聪明的机构,我们后面量具是不可能再让他们计量的。
八一八 发表于 2024-6-17 21:50:15 | 显示全部楼层
都24年了还有人用这种方式啊?这个数据一眼假
pjl198912 发表于 2024-6-18 08:08:45 | 显示全部楼层
可以上CNAS官网查该实验室的认可范围有没有该项目,规程,范围和不确定度能力。
路云 发表于 2024-6-18 10:05:27 | 显示全部楼层
这肯定是假的。证书的每一页上都有“第×页,共×页”,且要盖骑缝章的。
 楼主| fengkb 发表于 2024-6-18 12:33:04 | 显示全部楼层
他们结果给零误差,我也只能说怀疑
 楼主| fengkb 发表于 2024-6-18 12:34:12 | 显示全部楼层
可以上CNAS官网查该实验室的认可范围有没有该项目,规程,范围和不确定度能力。 ...
一方面宣传自己的CNAS,一方面又刻意回避在证书上盖着,不用查
cherky 发表于 2024-6-18 15:45:46 | 显示全部楼层
认真读下CNAS-R01,他们其实违反了规则
1234567888 发表于 2024-6-18 17:22:54 | 显示全部楼层
28672.jpg 有标准方法,标准器可以用皮托管+补偿微压计,这里没有补偿微压差计。这个风洞是定值的,(2.5、5.0、10、15)m/s这几个定值,校准点也只能是这附近的点,这个风洞是不符合方法要求的,直管段就不够长。风速变送器应该输出的是变送值或者变送值对应的风速值;数值不可能那么好,不确定度更不可能那么小;常规的风速计/风速传感器,很少有能到60m/s的,刮个台风也没那么高的风速。这个大气压1017hPa,低海拔地区,内页模板这样的,单独用个封面CNAS的,大概率两广区域,
供应商提供溯源证书,跟王婆卖瓜似的,先不说是否符合技术指标,真不真都很难说。
1234567888 发表于 2024-6-18 17:25:22 | 显示全部楼层
到处都是错误,依据方法、标准器、校准点、数据、不确定度等等,一堆问题。低气压,内页这样,大概率闽广地区的。供应商提供证书,怎么想的,呵呵。
 楼主| fengkb 发表于 2024-6-19 12:31:07 | 显示全部楼层
有标准方法,标准器可以用皮托管+补偿微压计,这里没有补偿微压差计。这个风洞是定值的,(2.5、5.0、10、1 ...
这个不是很懂,之前风速仪送国家院计量过,数据不好。
 楼主| fengkb 发表于 2024-6-19 12:33:46 | 显示全部楼层
最新,厂家换了个机构的证书,盖了CNAS章,但是实物一直在我手上,1234567888说得对,某些地区的机构,上午还接到该地区另一机构业务员电话拉业务,果断拒绝。
午夜雪 发表于 2024-6-19 15:06:52 | 显示全部楼层
不确定度单位都没有的啊
zhaogy2011 发表于 2024-6-19 15:30:40 | 显示全部楼层
送国家院的风速仪,校准结果的不确定度没有<0.02m/s 的。我只能这么说。
弹幕 发表于 2024-6-21 09:52:43 | 显示全部楼层
太经典了这种装订格式
龙腾九万 发表于 2024-6-21 10:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
现在的计量市场鱼龙混杂
增增增 发表于 2024-6-27 12:15:15 | 显示全部楼层
4、温湿度表达方式未按照A025中7.8.4(b)
GMT+8, 2026-4-6 08:15
