[真题复盘] 2024年一级注册计量师计量案例第一题
rjjiao 发表于 2024-6-18 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位计量人,已经回忆并完成第一题,已完成昨天的帖子,题目与解答在附件中,大家可以下载使用。
有补充大家随时联系我
2024年注册计量师案例分析第一题.pdf
343.82 KB, 下载次数: 280, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2
 楼主| rjjiao 发表于 2024-6-18 13:55:04 | 显示全部楼层
石榴静静静 发表于 2024-6-18 13:43
第二个直径的测量不确定度 ,重复性引起的和分辨力引起的 不需要取大吗
这个由于第五版教材删除了第四版中的相关说明,我是一个取了  一个没取    我再进一步修改
沈文 发表于 2024-6-20 08:44:37 | 显示全部楼层
李秀丽 发表于 2024-6-19 15:59
这是准确的计算结果吗?思路是对的,结果对不上~~/(ㄒoㄒ)/~~
我也是,最后答案不一样,可能是这一版没有舍去分辨力引入的不确定度,所以造成最后答案有微小差别,不过拿下过程分应该是问题不大的
 楼主| rjjiao 发表于 2024-6-18 13:55:24 | 显示全部楼层
commandospro 发表于 2024-6-18 11:45
感觉第三小问的答案中,是不是有几个单位笔误了?比如ud2的mg?应该是mm吧。后面算合成的时候,感觉也不太 ...
笔误了  在第二版中修改
245460923 发表于 2024-6-18 17:10:44 | 显示全部楼层
第五合成标准不确定度,我用了乘积形式的不确定度传播率,没用到灵敏系数。不知道对不对? ...
第一次考,一下子没想起直接用楼主发的那种
沈文 发表于 2024-6-20 08:43:32 | 显示全部楼层
两种形式应该都是可以的,
石榴静静静 发表于 2024-6-18 13:43:00 | 显示全部楼层
rjjiao 发表于 2024-6-18 11:00
有错误大家及时联系我
石榴静静静 发表于 2024-6-18 15:40:07 | 显示全部楼层
yubin1500 发表于 2024-6-18 15:38
最后不确定度的评定,是乘法,应用相对不不确定合成
错了你,直接用不确定度传播公式
石榴静静静 发表于 2024-6-18 14:15:00 | 显示全部楼层
笔误了  在第二版中修改
有个题我记得是问校准方法有哪些?请问晓得不
commandospro 发表于 2024-6-18 11:45:14 | 显示全部楼层
感觉第三小问的答案中,是不是有几个单位笔误了?比如ud2的mg?应该是mm吧。后面算合成的时候,感觉也不太对呢?
破岩gfy 发表于 2024-6-18 13:56:39 | 显示全部楼层
分辨力引入的标准不确定度可以舍去,另外不管有没有异常值,我觉得都应该要有一个剔除异常值的过程。
 楼主| rjjiao 发表于 2024-6-18 11:00:58 | 显示全部楼层
有错误大家及时联系我
zymfly 发表于 2024-6-18 11:35:20 | 显示全部楼层
楼主厉害,记得这么多,谢谢分享解题思路。
路漫修远 发表于 2024-6-18 11:38:57 | 显示全部楼层
先收藏一下
王振华 发表于 2024-6-18 13:05:38 | 显示全部楼层
看看
王振华 发表于 2024-6-18 13:11:56 | 显示全部楼层
具体记不住了,我好像记得,重复性引入的不确度度好像是0.25mg,难道我计算器又按错了?
liuxtan 发表于 2024-6-18 13:37:45 | 显示全部楼层
2.321 U=0.008 k=2
石榴静静静 发表于 2024-6-18 13:44:56 | 显示全部楼层
你太厉害了吧,还有游标卡尺不准引入的不确定度分量,单位错了
石榴静静静 发表于 2024-6-18 14:14:12 | 显示全部楼层
笔误了  在第二版中修改
有没有其他题
xkye1007 发表于 2024-6-18 15:00:36 | 显示全部楼层
楼主厉害!有个问题,不确定度mg,合成的时候没有换算为g
江南居士 发表于 2024-6-18 15:03:47 | 显示全部楼层
楼主,记忆力超群,解题过程清晰!
yubin1500 发表于 2024-6-18 15:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
245460923 发表于 2024-6-18 17:10:13 | 显示全部楼层
carthusian 发表于 2024-6-18 18:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
a7835209 发表于 2024-6-18 19:05:24 | 显示全部楼层
楼主厉害,记得这么多,谢谢分享解题思路
石榴静静静 发表于 2024-6-19 09:02:41 | 显示全部楼层
有错误大家及时联系我
能加个好友不亲
叶太平 发表于 2024-6-19 09:34:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 13:54
