[标准求助] 校准证书中校准结果均可溯源至SI/社会公用计量标准的表述
jjy66 发表于 2024-6-18 11:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定、校准报告是否都应明确表述“校准结果均可溯源至SI/社会公用计量标准/国家基准等…的表述”。最近新采购的设备,发现其提供的校准证书无此表述,只有标准器具溯源框表和一句:本实验室按照ISO/IEC17025,CNAS-CL01运行,检测/校准管理与技术均按上述准则要求实施。这样是符合要求的吗?
 楼主| jjy66 发表于 2024-6-18 11:16:31 | 显示全部楼层
之前有个老师说如果证书上没有说明:校准结果均可溯源至SI/社会公用计量标准/国家基准等 的表述则说明无法溯源……
斤斤计较 发表于 2024-6-18 12:41:18 | 显示全部楼层
可以让机构提供上一级的溯源报告
 楼主| jjy66 发表于 2024-6-18 14:18:07 | 显示全部楼层
可以让机构提供上一级的溯源报告
哦哦,只要能提供溯源报告,没有这样的表述也是可以的是吧
zyzlgl 发表于 2024-6-19 11:06:50 | 显示全部楼层
1.png 猜测这个和我们的一个溯源机构是一家,你看看证书第二页上方说明,一般溯源性声明放在这里描述,描述到上一级的溯源情况,"本计量标准器具的量值可溯源至..."。
 楼主| jjy66 发表于 2024-6-19 14:04:14 | 显示全部楼层
猜测这个和我们的一个溯源机构是一家,你看看证书第二页上方说明,一般溯源性声明放在这里描述,描述到上一 ...
没有,整篇证书都没有只有一个:本实验室按照ISO/IEC17025,CNAS-CL01运行,检测/校准管理与技术均按上述准则要求实施。,没有溯源性说明
杨子 发表于 2024-6-19 16:25:51 | 显示全部楼层
一、建议联系证书出具机构核实证书是否真实,其次,请对方把相关认可证书或者授权证书+相关附件发给你,你核实下对方是否有相应的资质,如果证书真实且对方有相应的资质,表示对方经过了相关的实验室认可或者是考核,那么出具的证书应该是符合要求的。
二、根据CNAS评审文件CL01:A025校准证书的特定要求:c) 测量结果如何实现计量溯源性的声明,该声明应包含是否溯源到国际单位制(SI)的情况、所用测量标准的信息(如标准器名称、型号/规格、编号、技术指标以及建立计量溯源性的方式和途径等)。通过校准实现计量溯源性的测量标准,其计量溯源性声明应至少包含上一级(外部)溯源机构的名称、溯源证书编号。当测量标准为内部校准时,应在校准证书中描述完整的内部溯源链以及相关测量标准最终溯源到的外部机构及其参考标准;
注 1:计量溯源性声明不宜描述为“溯源至国家计量基准”,除非实验室有足够的信息能证明其最终溯源至国家计量基准。
注 2:计量溯源性声明可用文字描述,也可以结合图表描述。
示例:本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准。你可以对照着文件要求看下,因为更多的信息图片中也无从得知。凡是文件上没有写的特别明白的描述,不同的老师也会有不同的理解,要求、做法自然也会不一样,所以很多实验室为了避免这种争议,大家都按照约定俗成的方式去做,比如说用照片中的图表再加上:本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位或社会公用计量标准一类的描述,不管是计量院还是三方,这种方式是比较常用的。
 楼主| jjy66 发表于 2024-6-20 10:30:38 | 显示全部楼层
一、建议联系证书出具机构核实证书是否真实,其次,请对方把相关认可证书或者授权证书+相关附件发给你,你 ...
感谢解答,认可证书及其附件是有的,机构给我的解释是他们的模板也是评审老师要求的,关于我的疑问,他们向领导反馈,不过我也查看了文件,好像确实没有强制要求要有文字描述…
GMT+8, 2026-4-6 01:02
