[真题复盘] 2024年一级计量考试案例第一题(补充版)
rjjiao 发表于 2024-6-18 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位计量人:        2024年一级注册计量师计量案例第一题发出后,大家提出了很多建议和补充,根据大家的补充,已经重新修订了本试题。
根据JJF1033-2023《计量标准考核规范》附录C“计量标准考核中有关技术问题的说明”C.1.4规定:被检定或被校准仪器的分辨力也会影响检定或校准结果的重复性。在测量不确定度评定中,当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时,此时重复性中已经包含分辨力对检定或校准结果的影响,故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量小于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时,应当用分辨力引入的不确定度分量代替检定或校准结果的重复性分量。
在考虑两者取大的情况下,给出了解法一。
由于第五版教材删除了“被测仪器的分辨力会对测量重复性有影响。在不确定评定的时候,两者取其大的原则”的相关内容,“在测量不确定度评定中,当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时,此时重复性中已经包含分辨力对检定或校准结果的影响,故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量小于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时,应当用分辨力引入的不确定度分量代替检定或校准结果的重复性分量”。所以,全部不确定度分量全部考虑进行计算。
按照第五版教材修订后全部考虑的方法进行计算,给出了解法二。
旨在传达计量考试知识,解答思路。
2024年注册计量师案例分析第一题(补充版).pdf
463.78 KB, 下载次数: 292, 下载积分: 金币 -1
ZL3211 发表于 2024-6-19 10:03:38 | 显示全部楼层
0574雾里看花 发表于 2024-6-19 09:03
分辨力和重复性各引入的不确定度,两者取其大,没有这一说了?那平时在评定时,也要两者都存在了?我怎么没 ...
新版JJF1033依然有
0574雾里看花 发表于 2024-6-19 09:03:07 | 显示全部楼层
分辨力和重复性各引入的不确定度,两者取其大,没有这一说了?那平时在评定时,也要两者都存在了?我怎么没看到呀,大概在哪块内容?
求指点,谢谢
王振华 发表于 2024-6-18 16:55:00 | 显示全部楼层
en
0574雾里看花 发表于 2024-6-19 11:36:50 | 显示全部楼层
新版JJF1033依然有
谢谢,那还是以1033为准,这坑爹的书,不能全信的
commandospro 发表于 2024-6-19 09:02:35 | 显示全部楼层
貌似第3小问,还有点笔误。uD3=0.02cm,计算标准不确定度uD的时候,写的是0.02mm。
湖北中恒检测 发表于 2024-6-24 16:20:14 | 显示全部楼层
重复性引入的不确定度直接没有除以根号10。不是满盘皆输
李秀丽 发表于 2024-6-19 15:45:28 | 显示全部楼层
哎,分辨力和重复性都引入了作为不确定度分量了~~~
a7835209 发表于 2024-6-18 19:01:25 | 显示全部楼层
感觉超难 你会多做题无法知道里面已知数是什么
zhangxiaoyang 发表于 2024-6-18 17:20:55 | 显示全部楼层
第五版哪里删除了呀 我好像没看见有是
Yi达 发表于 2024-6-19 10:26:37 | 显示全部楼层
今年是不是都没看到书上的例题
zyn524096 发表于 2024-6-18 18:17:33 | 显示全部楼层
旨在传达计量考试知识,解答思路
2015yuan 发表于 2024-6-18 19:38:00 | 显示全部楼层
感谢分享!
叶太平 发表于 2024-6-19 09:35:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!
jhliudun 发表于 2024-6-19 10:29:09 | 显示全部楼层
题目中规中举。
计量员509 发表于 2024-6-19 17:24:54 | 显示全部楼层
考试太偏了
龙腾九万 发表于 2024-6-21 10:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
jinbaizhi94 发表于 2024-6-22 13:36:01 | 显示全部楼层
感谢分享哦,来学习了
龙腾九万 发表于 2024-6-23 16:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
沈文 发表于 2024-6-24 09:17:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
jhliudun 发表于 2024-6-25 10:32:50 | 显示全部楼层
这个 题全面考点
Bourne 发表于 2024-6-26 09:58:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
jxgaym 发表于 2024-6-26 12:26:14 | 显示全部楼层
感谢无私分享。
oufenglin1988 发表于 2024-7-21 11:25:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
PTL815 发表于 2024-7-21 16:59:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 07:33
