[数据] 留样在测法中的U指的是什么意思
jun_0017 发表于 2024-6-24 09:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师请教一下留样在测法判据公式里面
|y_1-y_2 |≤√2 U
,U 是扣除由系统效应引入的不确定度分量,
这个扣除系统效应具体指的是什么?
比如我核查一个6位半的数字表,用的核查标准是5位半稳定较好电源,那这个U 是不是指6位半表的最大允差引入的+重复性引入的分量,这两个就行了?
吾以观复 发表于 2024-6-24 13:51:16 | 显示全部楼层
扣除系统效应引入的不确定度分量后只剩下重复性引入的不确定度分量
sunrry 发表于 2024-6-24 14:52:10 | 显示全部楼层
合成标准不确定度?
 楼主| jun_0017 发表于 2024-6-26 14:18:49 | 显示全部楼层
只考虑重复性,那这样这个根号2U会很小啊,Y1-Y2≤更号2U 很难满足啊,
龙腾九万 发表于 2024-6-26 15:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
两个测量值相减,系统效应是强相关的,所以这部分不确定度就被抵消了,留下来的是随机效应引入的不确定度,一般是重复性
吾以观复 发表于 2024-6-26 16:30:14 | 显示全部楼层
是很难满足 考验计量标准、人员操作的复现性以及所留的样品的稳定性 一般这个留样指的是核查标准 普通样品就很难满足
 楼主| jun_0017 发表于 2024-6-27 13:24:46 | 显示全部楼层
两个测量值相减,系统效应是强相关的,所以这部分不确定度就被抵消了,留下来的是随机效应引入的不确定度, ...
哦,学习了
GMT+8, 2026-4-6 01:20
