[答疑互助] 如果现场校准仪器设备有故障,校准人员需要负责维修吗...
LUJINGLONA9A 发表于 2024-6-24 15:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般下场设备都有问题,你们是如何解决的?
路云 发表于 2024-7-1 10:57:15 | 显示全部楼层
头疼医脚把脚治坏了,这到底是谁没见过世面呀?我下现场为客户检定/校准多少年,为客户维修的测量设备无数,包括小修、中修、大修的。有修好的,也有没修好的,从来没有遇到哪家单位说仪器是我们修坏的。这就是事实。到底谁脑瓜有问题呀?你脑子没问题,找一个头疼医脚把脚医坏了的案例出来给大家听听。
路云 发表于 2024-6-29 20:05:48 | 显示全部楼层
包结婚是不是还要包生娃呀?计量技术机构又不是仪器生产厂家。“不一定能修好”纯粹就是一句废话,哪家客户不知道?找到故障原因一时无法修复,这是再正常不过的事情,告知客户足矣。至今没有遇到如此不讲道理的客户。
把客户想象成个个都有坏心眼,像防贼一样。
路云 发表于 2024-6-27 13:46:19 | 显示全部楼层
在有维修能力的前提下,是可以进行维修的,修好后修理费可以另外收取的(维修前应与客户约定好)。如果因客观原因不能修复(如:零配件损坏需要更换),则应该由客户负责购买。或者由客户联系仪器设备生产厂家上门维修,本机构只负责校准,不收取维修费。
1234567888 发表于 2024-6-28 17:01:58 | 显示全部楼层
先告知客户负责人故障情况,告知风险,并说明未必能修好,一切征得客户同意后再动手。收不收费根据情况,难度大或者比较复杂耗时的,可以适当收费。但是一定要注意风险,不要轻易去主动维修。
这个社会不缺老不羞心眼坏的人,做事要小心。
猫仙猫神猫圣 发表于 2024-6-25 08:08:32 | 显示全部楼层
简单排查一下问题,如果传感器线松了,焊点脱落等简单的可以当场处理,还有次检电子秤时,重复性很差,放上砝码数值还一直跳动,我都放弃了,往外走时正好回头一看,秤盘下面有个泡沫卡着,还是不要啥都不管就就厂家处理
1234567888 发表于 2024-7-1 10:31:10 | 显示全部楼层
sunrry 发表于 2024-7-1 08:46
理想主义者,呵呵
现在知道什么叫脑子有问题了吧,某些人不仅没见过世面,还跟个小白鼠一样活在理想社会。话里话外都是劳资天下第一,说的就是权威,十足的砖家。
路云 发表于 2024-6-28 16:39:06 | 显示全部楼层
yangtsee 发表于 2024-6-28 14:37
修好说一句你有本事。修不好,修坏了就有麻烦了
您上医院去看病没看好,是不是也找看病医生的麻烦呀?本来就是坏的,何来“修坏了”一说?不会想碰瓷吧。
弹幕 发表于 2024-6-25 08:57:58 | 显示全部楼层
以前计量所干的时候有些设备会给修,那时候本来就不舍得给钱,要是检一下是坏的,不给修,客户朴素的观念会认为这是在骗钱。当然有时候检的是准的客户也会觉得实在骗钱
路云 发表于 2024-7-1 10:16:43 | 显示全部楼层
sunrry 发表于 2024-7-1 08:45
你觉得坏的地方不够,把其他地方也弄坏了,你负责还是客户负责?
何谓坏的地方不够?能否举个例子?头疼您为什么要去医脚?
路云 发表于 2024-6-27 13:37:07 | 显示全部楼层
sunrry 发表于 2024-6-27 12:55
你能承担修坏了的后果就没问题
校准之前本来就是坏的(或者说是有故障有问题的),否则为什么要修?
金酒柠檬 发表于 2024-6-24 16:10:24 | 显示全部楼层
让客户联系厂家维修,修好再过去检测。
高智慧 发表于 2024-6-24 16:27:04 | 显示全部楼层
叫客户找厂家
keenlywang 发表于 2024-6-25 08:00:45 | 显示全部楼层
有问题就退件
CMEWong 发表于 2024-6-25 08:48:51 | 显示全部楼层
你态度好我帮忙看一眼是可以的,负责是不可能负责的
龙腾九万 发表于 2024-6-25 09:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
力所能及的可以弄一下,但是校准和维修是两回事,没有合同约定则不能修
shiroiho 发表于 2024-6-25 11:31:20 | 显示全部楼层
现在计量市场这么卷,其实都是卖服务,我一般现场看问题力所能及能修就修了,上次外检就修了台马弗炉,然后再放热电偶测。
sunrry 发表于 2024-6-25 14:11:29 | 显示全部楼层
你公司可以开维修费发票么?简单调试问题不大   维修还是需要厂家,修坏了你也负责不了
wjq6421 发表于 2024-6-27 08:51:45 | 显示全部楼层
校准人员只负责校准,可以建议。当然如果有维修能力,可以在和客户沟通过以后再和参与
王振华 发表于 2024-6-27 10:03:05 | 显示全部楼层
不给修
zhoujidai 发表于 2024-6-27 10:50:21 | 显示全部楼层
在力所能及的范围内进行调修,不能就告知联系厂家进行修理
sunrry 发表于 2024-6-27 12:55:18 | 显示全部楼层
你能承担修坏了的后果就没问题
yangtsee 发表于 2024-6-28 14:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
sunrry 发表于 2024-7-1 08:45:33 | 显示全部楼层
sunrry 发表于 2024-7-1 08:46:04 | 显示全部楼层
理想主义者,呵呵
Liujiaqi 发表于 2024-7-1 10:29:24 | 显示全部楼层
大佬又要吵吵起来了
GMT+8, 2026-4-5 13:27
